> Станет ли резина 185/65/14 на ксюху?
godzilla85
сообщение 15.9.2011, 18:27
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
Станет ли резина 185/65/14 на ксюху? Просто по заводу нужно 185/60/14.
Hiss
сообщение 15.9.2011, 19:03
Негр
встанет, куда ж она денется
сообщение 15.9.2011, 19:38
Я зимой в таком типоразмере использую. Все норм.
godzilla85
сообщение 15.9.2011, 20:25
Авто:Lancer Sport
О! Спасибки мужики! Просто предложили резинку по хорошей цене)))
сообщение 15.9.2011, 21:09
Единственное, нужно учесть, что спидометр будет привирать... При 90 км/ч на спидометре, по GPS и на радаре у ГАИшников, будет около 91,5. При 100км/ч - около 103км/ч.
westk
сообщение 16.9.2011, 16:01
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Встанет главное, чтоб диски были с нужным вылетом ЕТ
сообщение 16.9.2011, 16:33
Димыч! А не наоборот?
Спидометр при заводских параметрах колес показывает 90 когда едешь реально 84-85. Не думаю, что 65 вместо 60 будет давать такую погрешность.
Sanek
сообщение 16.9.2011, 16:52
Из: Киевская область
Все правильно он говорит наружный диаметр колеса становится больше значит и погрешность будет в высшую сторону.
сообщение 16.9.2011, 17:08
Но не до такой же степени.
сообщение 16.9.2011, 19:19
Поверь... Я поставил зиму в таком размере, включил GPS и попросил за некоторую денежку ГАИшника с радаром на выезде из Запорожья проверить реальную скорость. Развернулся, ехал на встречу ему строго 90, а он несколько раз "стрелял" радаром, о чем сообщал радар детектор. Потом, я ехал 100 во второй раз и результаты я уже написал...
Bigden
сообщение 21.9.2011, 13:10
westk,
Это точно, я не учел и теперь затирает пассажирскую арочку. А вообще можно и 195 поставить, да еще и в 15 радиусе
Васька
сообщение 22.9.2011, 7:35
Снова просто Сисюрити )))
Согласен,
у мня при заводских колесах на 13, гаец останавливал, на спидометре было 90, у него на радаре 82, так что варианта два: Либо узбеки настраивают спидометр на глаз.. Либо на 14-м должно показывать тютелька в тютельку
0638044338
сообщение 23.9.2011, 7:01
У меня 14. До 60 км/ч показывает точно, потом начинает врать в бОльшую сторону (при движении 100 км/ч показывает 105 км/ч, а при 150 - 160 соответственно)
Slaks
сообщение 17.2.2012, 14:15
Авто:Daewoo Nexia 1997
Резина подойдёт. Сам езжу зимой на такой, правда иногда при максимальном повороте руля резина задевает об арку.
сообщение 17.2.2012, 15:10
на 14" сток 185-65-14 при скорости 100 км/ч, навигатор показывает- 94 км/ч.
на 15" 185-55-15, при скорости 100 км/ч, навигатор показывает 100 км/ч.
Поэтому я смею предположить что все таки узбеки планировали ставить 14 и 15 колеса, но в целях экономии бюджета- остановились на 13 и 14 соответственно.
Потому как меньший радиус проблема найти и купить.
SAN
сообщение 17.2.2012, 15:48
Еще одни важный факт расход станет на примерно 1 литр больше. У меня летняя 1850/60 R14, а зима 175/70 R14 разница в расходе около 1 литра газа. А бензина была около 0,5-0,8л. Проверял по усредненным расходам по трассе и по городу. Но есть в зимней большой +. Клиренс больше, а для зимы это важнее. Поэтому я не жалею. Хотя наверное надо было брать 175/65 на 14.
сообщение 17.2.2012, 16:00
у меня сейчас немного увеличился расход- грешу на долгие прогревы и меньшую скорость движения.
К резине не привязываюсь.
BABAH
сообщение 17.2.2012, 17:57
Чем диаметр колеса больше , тем меньше оборотов делает....скорость меньше.... например маленькое колесо 13е прокрутится 30 раз и проедет допустим 15м ...то большое колесо что-бы проехать 15 метров проктутится всего 25 раз...короче не знаю как точно обьяснить
Ремонт Холодильников
My number 066-296-O-ЧЧЧ
сообщение 17.2.2012, 18:11
ВАВАН, так посмотри в визуальном шинном калькуляторе резину 185/60/14 и 185/65/14. Здесь: http://bysh.com.ua/page6
И скажи, что я не прав?!
BABAH
сообщение 17.2.2012, 20:01
Ты так запутано написал...что я и сам запутался ,перепутал немного ag.gif всё правильно ...чем больше колесо, тем меньше оборотов... и соответственно выше скорость
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:57
