![]() Днепропетровская БРАТВА ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 610 Регистрация: 30.3.2011 Из: Днепропетровск Авто:Lancer Sport Пол: ![]() ![]() |
Что у меня за мозги? С синей колодкой стандартные, а мои с какого авто и почему не такие как у всех?
-------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
Смущает цвет или там сильные отличия?
Смущает цвет или там сильные отличия? Разьем другой. Ну и сила есть - я воткнул мозги родные, машина не завелась( Значит все таки отличия какие-то есть! -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
А с каких авто эти мозги, может там и авто разные?
Верхние: - это узбекистан а нижние это корея или польские.
У них даже расключение системы зажигания разное, см. рис. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Верхние: - это узбекистан а нижние это корея или польские. У них даже расключение системы зажигания разное, см. рис. Интересно девки пляшут))) Верхние мне выслал Даниил с Киева, к тому же идентичные стоят у друга на Ксюхе 97 года. А мои с черным отверстием - но прикол в том, что мое авто тоже 97 года))) -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
Можна распиновку разьёма(мама) поменять и ещё определится есть ли у тебья датчик концентрации кислорода (ДКК) и будеш ездить с новыми мозгами.
Можна распиновку разьёма(мама) поменять и ещё определится есть ли у тебья датчик концентрации кислорода (ДКК) и будеш ездить с новыми мозгами. Наверно стоит сказать,для чего я все это затеял)) Мои мозги какие-то не правильные))) Машина очень тупая в плане динамики, больше 160 просто не разгоняется. И меня смущает, что при включенном кондиционере, показатель 160 не падает. Хотя общаясь с людьми на Драйв2 - они говорят что стрелку ложили на таком двигателе как у меня. Да и знакомый таксист говорит, что вровень с 10-ми едет. А меня даже 7-ка 1,7 натолкала со светофора. С дедушкой за рулем. В связи с чем, думается мне, что что-то не так с авто! -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
Пажди, godzilla85, не выйдет у тебя поставить комп от 16клапанной на 8клапанную т.к.:
1) у 16клапанной стоит датчик положения коленвала, соответствующий шкив и проводка к датчику - в 8клапанной всего этого нет. 2) в 16клапанной нет трамблёра - стоит модуль зажигания. Управление ними кардинально отличается. И это не говоря о такой мелочи как несоответствие контактов в разъёмах ЭБУ P.S. если будешь продавать ЭБУ от 16клапанной - имей меня в виду -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Пажди, godzilla85, не выйдет у тебя поставить комп от 16клапанной на 8клапанную т.к.: 1) у 16клапанной стоит датчик положения коленвала, соответствующий шкив и проводка к датчику - в 8клапанной всего этого нет. 2) в 16клапанной нет трамблёра - стоит модуль зажигания. Управление ними кардинально отличается. И это не говоря о такой мелочи как несоответствие контактов в разъёмах ЭБУ P.S. если будешь продавать ЭБУ от 16клапанной - имей меня в виду Где ты видел мозги от 16 кл? И те и те мозги 8-кл! -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
Где ты видел мозги от 16 кл? И те и те мозги 8-кл! Если вы брали эти мозги у DANIALы то это мозги от 16кл потому что у него нет и небыло мозгов с 8кл. И тот что на фото блок или с 16кл или 8кл но под евро 2 на новый двиг где нет распределителя зажигания, но я подозреваю что вам всетаки напарили блок с 16кл. да и на 8кл машины начиная с 96года блоки взаимозаменяемые. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Если вы брали эти мозги у DANIALы то это мозги от 16кл потому что у него нет и небыло мозгов с 8кл. И тот что на фото блок или с 16кл или 8кл но под евро 2 на новый двиг где нет распределителя зажигания, но я подозреваю что вам всетаки напарили блок с 16кл. да и на 8кл машины начиная с 96года блоки взаимозаменяемые. Оба блока 8кл. И Даниила блок тоже.))) -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
Оба блока 8кл. И Даниила блок тоже.))) а вы попробуйте всунте эти мозги в машину вашего друга и заведите ее. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Это всё 16-ти клапанные номера 96258344; 96258345; 96258337; 96430663; 96940668 а на фото 8-ми клапанные, разве что наклейки поменяли.
Я могу быть не прав, но паследняя информация от Данилы была о продаже ЭБУ с его побитой машины, которая стояла на СТО на Молодогвардейской (лично видел).
Так вот, у Данилы машина была 16клапанная, а ЭБУ чиповал rdk - вот пусть он и расскажет, если помнит... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Я могу быть не прав, но паследняя информация от Данилы была о продаже ЭБУ с его побитой машины, которая стояла на СТО на Молодогвардейской (лично видел). Так вот, у Данилы машина была 16клапанная, а ЭБУ чиповал rdk - вот пусть он и расскажет, если помнит... Вопрос не в Даниила мозгах! А в моих))) С какой они машины? Даннил отправил мне не чипованные мозги! Цитата а вы попробуйте всунте эти мозги в машину вашего друга и заведите ее. Разьемы то другие. Это я в свой в сунул так как авто мое))) Где найти номера ЭБУ? Нашел кое что 16221479 IEFI-S FC 1,5L 8V SOHC, МТ, неэтилированный бензин 16207709 IEFI-6 ES 1,5L 8V SOHC, МТ, этилированный бензин Еще интересно в чем разница этилового и не этилового бензина? Правда номера не как у меня! Сообщение отредактировал godzilla85 - 27.11.2011, 10:42 -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
Это всё 16-ти клапанные номера 96258344; 96258345; 96258337; 96430663; 96940668 а на фото 8-ми клапанные, разве что наклейки поменяли. ни на одном из блоков на фото нет оргинального номера, там только сирийные номера блоков. Нашел кое что 16221479 IEFI-S FC 1,5L 8V SOHC, МТ, неэтилированный бензин 16207709 IEFI-6 ES 1,5L 8V SOHC, МТ, этилированный бензин Эти блоки полностью взаимозаменяемые в них разница в установке угла опережения зажигания (если я ничего не путаю.) -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
И как тогда обьяснить номера 16190674 и 16200042? Это и есть номера изделий. И разница между ними в подключении блока зажигания, цепи питания и ещё несколько мелочей.
И как тогда обьяснить номера 16190674 и 16200042? Это и есть номера изделий. И разница между ними в подключении блока зажигания, цепи питания и ещё несколько мелочей. нет это их серийные номера а номера изделей(конструкционные номера) для 8кл до 99г - 16207709 с 99-01 - 16209689 с 01 по 07 - 16240109 и с 07 12220799 но все эти блоки взаимозаменяемые между собой. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
ни на одном из блоков на фото нет оргинального номера, там только сирийные номера блоков. Эти блоки полностью взаимозаменяемые в них разница в установке угла опережения зажигания (если я ничего не путаю.) Они не взаимозаменяемые. Разъемы разные! ![]() -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 20:47 |
