У кого який стоїть парктронік |
15.11.2011, 23:24
... только цифры будут теперь наоборот... Я по звуку уже привык (меняется при разной дистанции). А стороны не проблема просто датчики в блок вставить надо левые вправо, а правые влево, но обязательно соблюдать центр и края. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
16.11.2011, 17:51
16.11.2011, 19:27
а так точно удобно?
16.11.2011, 19:41
Еще не знаю, осталось просверлить бампер, в ставить и подсоединить датчики! Но сам экран обзору не мешает!
16.11.2011, 19:45
ну просто парктроник сзади установлен....
17.11.2011, 18:17
Усе установка закончена сегодня, из ипытаний замечено: к стене,сетчатому забору можно парковаться легко, расстояние при пииииии 30см. Столбики металлические ф7см видит только если на против датчика, бордюр ниже 20см не бачить!
Сообщение отредактировал джек - 17.11.2011, 18:19 |
18.11.2011, 0:02
А провода не будут подвергаться "насилию" под ковриком? У меня парктроник был проведен внутри прямо к заднему фонарю.
18.11.2011, 7:44
Думаю что нет они же на вертикальной стенке, да и то место всегда пустое, ложу всегда все подальше в багажнике!
18.11.2011, 8:59
Так а что мешает провести под металлом? Там же есть полость
18.11.2011, 10:16
Hiss, Обзорность отличная?я бы не сказал, зеркала не удачные, буду себе доп. ставить сверху полукруглые как у таксистов)))
18.11.2011, 10:25
буду себе доп. ставить сверху полукруглые как у таксистов))) Даешь колхозъ! -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
18.11.2011, 11:00
Penguin, ну так а как иначе улучшить обзор?
18.11.2011, 11:43
Я себе на зеркала маленькие дополнительные присобачил, правда с правого почемуто постоянно отлетают, так и езжу с одним - левым дополнительным, а вправо головой верчу)))
18.11.2011, 15:30
4.12.2011, 11:37
Terrorist win! __Ben)laden__ Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 11.3.2011 Из: Киев Пол: |
вот фото. WILL монитор когда выезджает он в речаг не упираеться...... -------------------- |
4.12.2011, 13:09
нет, не упирается. На 1-3-5 передачах до рычага 2-3 см остается, но если нужно "развернуть" монитор, на всякий случай, руку с рычага убираю.
25.3.2012, 19:01
Сегодня и себе поставил парктроник Dobеrman на 4 датчика.
Ради 4 датчиков и мониторчика пришлось разобрать пол машины !!! Как снять задний бампер с усилителем [attachment=15075:2012_03_...9_28_820.jpg][attachment=15076:2012_03_...7_25_870.jpg] провода завел через технологическое отверстие(резиновая заглушка) [attachment=15077:2012_03_...7_35_416.jpg][attachment=15078:2012_03_...9_30_644.jpg] Блок управления приклеял на заднем левом крыле [attachment=15068:2000_01_...2_28_331.jpg][attachment=15069:2000_01_...52_41_76.jpg] Мониторчик разместил возле салоного зеркала Чтоб протянуть мониторчик пришлось снять задний диван и спинку, [attachment=15070:2000_01_...53_02_76.jpg] [attachment=15074:2000_01_...8_52_768.jpg] Результатом ДОВОЛЕН,нужная вещь при парковке Сообщение отредактировал Serega2308 - 25.3.2012, 19:03 |
25.3.2012, 19:51
Я тоже блок слева ставил, только прикрутил к каркасу (где защёлки от крепляться).
26.3.2012, 0:43
А что на зеркало намотано?
26.3.2012, 7:44
А что на зеркало намотано? Зеркало с АВТОЗАТЕМНЕНИЕМ и с подсветкой КПП с вектры Ц, там еще должен быть датчик дождя, но нет мозгов под него Провода для подключения зеркала Сообщение отредактировал Serega2308 - 26.3.2012, 7:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 8:38 |
