Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2009 Из: Закарпатье Авто:Daewoo Nexia Пол: ![]() ![]() |
Подскажите плизз....
1. начали туго открыватся двери, оооочень сильно надо тянуть чтоб открылись 2. барахлит центральный замок на задних дверях... - закрываются но не открываются... как это устранить???? |
1. Смазать петли и ограничители. На петлях снимаются резиновые колпачки и внутрь набивается консистентная смазка типа Литол. Ограничители можно тоже смазать литолом, а можно и жидкой смазкой, тем же моторным маслом. Эффект почуствуешь после 2-3 открываний/закрываний.
Разбирал все двери и трущиеся поверхности смазывал силиконом (спрей). Все указанные "болезни", как рукой (читай силиконом) сняло.
Силикон покупал в Ашане- http://www.verylube.com/_new/product.php?lang=rus&n=59 -------------------- |
спасибо за совет))
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 31.8.2008 Из: Ивано-Франковск Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
барахлит центральный замок на задних дверях... - закрываются но не открываются... как это устранить???? Розшиваеш двери, пробуеш закривать центральний замок, если втягиваюшему не хвтает сил потрать 10 грн и купи новое) Имел подобную проблему но с центральним втягивуюшем, на передне левой двери. Замена требеет 20мин) |
![]() Зачетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1950 Регистрация: 22.5.2009 Из: Днепропетровск Пол: ![]() ![]() |
Цитата Розшиваеш двери, пробуеш закривать центральний замок, если втягиваюшему не хвтает сил потрать 10 грн и купи новое) Имел подобную проблему но с центральним втягивуюшем, на передне левой двери. Замена требеет 20мин) На днях такая же ерунда началась, пока грешу на погоду. -------------------- ![]() ![]() |
В конце ноября посмазывал все петли Литолом, а замки - синтетикой моторной позаливал. Все уплотнители промазал силиконом.
Проблем с открытием-закрытием не случалось. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.10.2011 Из: Берестечко Авто:NEXIA Пол: ![]() ![]() |
У меня такая же проблема машина стоит на улице - 3 утром до дверей не открывается центральный замок надо 7 - 8 раз ключом поворошыть и тогда может открытся, а если открыется то передние двери задние не хотят даже если закрываю машину передние закрываются, а задние нехотят. Подскажыте что делать может сразу пойти и купить новый центральный замок.
Это надо всё разобрать и по новому собрать, провода можешь не трогать. На водительской двери заходит пять проводов и три из них это управление центральным замком. Плохое закрытие и открытие это всё от пыли и грязи всё надо чистить и смазывать поновому.
Вопрос: - Берестечко это то что возле Пляшевой? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 16:15 |
