> Заглох на дороге!, Сдох коммутатор
Tvel
сообщение 28.9.2011, 19:03
Добрый день,у меня Daewoo Nexia 1.5 - Корейка!
Резко заглох на дороге.Завестись не смог,через два часа простая завелась как не вчем не бывало.Проехал 300 метров и снова стал.И все опять по порядку-два часа,300 метров и опять заглох.Домой на веревке.Заменил индукционный датчик трамблера-толку нет.Поехал на диагностику-вердикт "КОММУТАТОР".Купил новый,поставил-толку ноль.Купил еще один,искра вроде есть,вроде пытается завестись,но как-то с перебоями и незаведясь до конца снова глохнет.Если в это время не выключить зажигание,то торохтят форсунки.Посоветуйте что может быть и как с этим бороться.Коммутатор ставил не оригинал.
roma
сообщение 28.9.2011, 19:36
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Подачу топлива проверяли???
Может бензонасосу кирдык.
Tvel
сообщение 28.9.2011, 19:38
Топливо подаётся,свечи заливает,из выхлопной бензином уже аж пахнет.
tax
сообщение 28.9.2011, 19:45
Авто:daewoo
Что есть- индукционный датчик?
По описанным Вами симптомам скорее всего ( с ОЧЕНЬ большой долей вероятности) накрылась катушка индуктивности, которая находится в самом трамблере.
Tvel
сообщение 28.9.2011, 20:00
Я о ней и говорю,была заменена на новую,сопротивление её 800 Ом.
roma
сообщение 28.9.2011, 20:07
Engineer
Tvel
сообщение 28.9.2011, 20:09
Цитата(roma @ 28.9.2011, 20:07) *
Поменял.
roma
сообщение 28.9.2011, 20:41
Engineer
http://s2929.narod.ru/zazhiganie.htm#_Toc194900061
Вот
Может накопаешь чего.
tax
сообщение 28.9.2011, 20:56
Авто:daewoo
Цитата(Tvel @ 28.9.2011, 21:09) *
Поменял.
А где Вы террит-но находитесь, неужели нет толкового электрика-диагностика? Два коммутатора( кстати крайне редко выходят из строя), каушка зажигания, инд-ная катушка... shok.gif - так мона и всю машину перебрать...
Tvel
сообщение 29.9.2011, 7:17
Все замены по машине сделал по совету крутых электров-диагностов.Нахожусь территориально в Макеевке.
сообщение 29.9.2011, 7:26
Тогда может ДПКВ?
Tvel
сообщение 29.9.2011, 9:00
Цитата(traffic @ 29.9.2011, 7:26) *
Тогда может ДПКВ?
На своей машине я его не нашел.
сообщение 29.9.2011, 11:00
Да, чё-то протупил...
Не знаю возможно ли такое на нексиях, а на жигули бывал случай (даже 2 раза) когда проворачивался вал, который трамблёра - там было ровно на 90 град. - соответственно как временное решение помогла перестановка ВВ проводов по кругу. Определилось по ВМТ и положению бегунка.
masik
сообщение 29.9.2011, 11:29
посмотри ДАД,похоже на него
Tvel
сообщение 29.9.2011, 13:40
Провода по кругу переставляли. Толку нет,выставили по вмт ,тоже ноль.
Спасибо попробую.
сообщение 29.9.2011, 20:02
ДАД для проверки можно просто отключить (именно провода и обязательно при выключенном зажигании)
Tvel
сообщение 29.9.2011, 20:35
Отключал-проверял-не чего не дало!!
сообщение 29.9.2011, 20:54
Значит не он.
При отключенном ДАД всё прекрасно работает (из "-" светится чек и немного не оптимальная смесь - соответственно немного повышен расход)
Слушай, оно, конечно, не смешно, но с ремнём ГРМ / распредвалами у тебя всё ок?
Также стОит посмотреть свечи, ВВ провода и трамблёр - т.е. всё, начиная с катушки и до свечей.
roma
сообщение 29.9.2011, 21:43
Engineer
Стоит перепроверить разъемы на трамблере на катушке зажигания, может проводок где то отломился и держится на изоляции.
Tvel
сообщение 30.9.2011, 6:36
Все перепроверяли уже.
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 3:26
