Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.4.2008 Из: киев Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
купил ксюху с нуля прошол 700км слышны на холостых тихий преривистый шум нажимаю сципление шум пропал атпускаю обратно таже фигня кто подскажит что это за фигня
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 12.3.2008 Из: Днепродзержинск Пол: ![]() ![]() |
Это у них болезнь.Поезди не еще,хороший стук там знаешь....
купил ксюху с нуля прошол 700км слышны на холостых тихий преривистый шум нажимаю сципление шум пропал атпускаю обратно таже фигня кто подскажит что это за фигня Забей, это корзина (вернее пружинки там такие залипают иногда) нечего не произойдет, У всех так стучит , просто прогазуй или прокачай сцепление ногой... не помогло:? - ЗАБЕЙ! -------------------- Find myself
так это увсех так Не у всех, некоторым повезло. Это не корзина, а диск сцепления, у него на внутреней части находятся демферные пружины, когда ты отпускаеш сцепление они сглаживают момент соприкосновения. Когда они либо некачественно закреплены, или от времени розбиваются посадочные места, то при отпущенном сцепление начинают стучать. Но одно но, при выжатом сцепление стук должен исчезать если нет то у тебя что-то другое. В принципе с этим можно ездить долго и нудно, а можно... Выход замена как минимум диска, но лучше взять полностью комплект более качественного производителя например САКС или ЛЮК, а можно забить и ездить до упора. Все равно по гарантии тебе это не поминяют, сцепление не на гарантии. ![]() -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: ![]() ![]() |
road,
После 2000км иоявился посторонний звук, похожий н свист, в области коробки. Педаль сцепления чуток нажимаеш- пропадает, отпускаеш - появляется. Это то, об чем разговор или что-то другое? |
![]() -------------------- Find myself
road, После 2000км иоявился посторонний звук, похожий н свист, в области коробки. Педаль сцепления чуток нажимаеш- пропадает, отпускаеш - появляется. Это то, об чем разговор или что-то другое? ДА)) как раз про это и написано. -------------------- Find myself
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 376 Регистрация: 7.3.2008 Из: Киевская область Пол: ![]() ![]() |
купил ксюху с нуля прошол 700км слышны на холостых тихий преривистый шум нажимаю сципление шум пропал атпускаю обратно таже фигня кто подскажит что это за фигня Это выжиной подшипник шумит знакомый поменял уже! -------------------- |
кто знает уменя сципление гидравлика как падтянуть ево плоха вкл 1 передача
road, После 2000км иоявился посторонний звук, похожий н свист, в области коробки. Педаль сцепления чуток нажимаеш- пропадает, отпускаеш - появляется. Это то, об чем разговор или что-то другое? Нет, разговор не об этом, у тебя больше по описанию похоже на выжимной подшипник, или низкий уровень масла в коробке. Проверь уровень масла, если низкий посмотри нет ли подтеков. если есть устрани и далей масло(если знаеш какое залито) или поменяй. Но надо смотреть, потому что если это вижимной с этим не стоит долго ездить, шум говорит что выжимной подшипник работает на сухую и быстро изнашивается в конечном итоге заклинит и тады ОЙ. Если б машина была более старая такой шум может давать первичный вал, но это самый плохой вариант, о нем не думай, это наврядли. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Не у всех, некоторым повезло. Это не корзина, а диск сцепления, у него на внутреней части находятся демферные пружины, когда ты отпускаеш сцепление они сглаживают момент соприкосновения. Когда они либо некачественно закреплены, или от времени розбиваются посадочные места, то при отпущенном сцепление начинают стучать. Но одно но, при выжатом сцепление стук должен исчезать если нет то у тебя что-то другое. В принципе с этим можно ездить долго и нудно, а можно... Выход замена как минимум диска, но лучше взять полностью комплект более качественного производителя например САКС или ЛЮК, а можно забить и ездить до упора. Все равно по гарантии тебе это не поминяют, сцепление не на гарантии. ![]() Блин перепутал темы. Создали 3 темы по сцеплению и 2 одинаковые Это относится к стуку когда вижимаеш сцепление. Сори что запутал ![]() -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 12.5.2008 Из: Харьков Авто:Nexia GL DOHS Пол: ![]() ![]() |
Всем привет из Харькова!
![]() У нас Нексия (2008г) прошла уже 7000 и шото тоже стучит сцепление, когда при заведеном моторе нажимать-отпускать, а иногда первая туговато включаются, вроде это всё из той же оперы может кто сталкивался, что делать? ![]() |
первая включается туго со второй на пониженную?это нормально.у меня то же стучит периодически,это у 90% ксюх,но видел как написано на лекарсвах....?Симптомы могут быть те же ,а лекарство может навредить...
ясно спасибо
20-05-2008 прошол 1500км первое то-1 приехал на сирецкую узбеку сказал в каропке приривистый шум принажатии сепления пропадает узбек сказал каропку некто снемать небудет я иму сказал тагда патените сепления они зделали непаверити но шум пропал
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1589 Регистрация: 20.1.2008 Из: Киев Буревестник Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC Пол: ![]() ![]() |
Ребят, а кто знает, на какие узлы и на какой период распространяется гарантия! На сайте уз-деэ этой информации не нашёл, а хотелось бы знать на что расчитывать когда едешь к ним.
Ребят, а кто знает, на какие узлы и на какой период распространяется гарантия! На сайте уз-деэ этой информации не нашёл, а хотелось бы знать на что расчитывать когда едешь к ним. ![]() Как я понял расчитывать неначто. Те мелочи которые выходят из строя не стоят того чтобы проходить у них ТО. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 17:51 |
