Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 10.3.2010 Авто:nexia 3.6i AT Пол: ![]() ![]() |
Добрый день Уважаемые.У меня стоит установка 2го(или 3 го) поколения.Очень часто загорается чек и машина начинает тупить.Грешу на проблемы с ГБО.Подскажите,где в Киеве найти нормальных настройщиков с возможностью подправить прошивку.До этого проехала 80000 на бензине ни разу чек не выскакивал.Сейчас 90 тык уже начинаю привыкать к его периодическому присутствию.Постоянно только одна ошибка-рециркулятор!Я уже и прокладку под него поставил....Куда податься..????Киевляне подскажите??
У меня тоже иногда выскакивает, лечиться промывкой КАРБКЛИНЕРОМ впускного коллектора, и регулятора холостого хода
снимаешь гофру резиновую и вымываешь очистителем в алюминиевом коллекторе заслонку и все что там увидишь, а РХХ сними и увидишь какой он чистый, я его снимаю каждые 5 тыс и промываю, и холостые ровнее становяться, и чек не горит
снимаешь гофру резиновую и вымываешь очистителем в алюминиевом коллекторе заслонку и все что там увидишь, а РХХ сними и увидишь какой он чистый, я его снимаю каждые 5 тыс и промываю, и холостые ровнее становяться, и чек не горит На заглушенном двигателе?А то я где-то читал:вкрутить старые свечи-завести машину -брызгать -газку потихоньку....Из глушителя повалит черный дым и вылетит много гадости....????Извини что напрягаю дурными вопросами. Разобраться просто надо.... |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 22.11.2008 Из: Киев, Лесной Пол: ![]() ![]() |
хм.
при наличии гбо рхх и заслонка чистые как правило, ибо газ чище банза. ошибка может выскакивать из-за разности экологичности газа и бенза. оперделяется по лябде. машина видит, что выхлоп сильно обеднен/обогащен (по ее мнению) и думает, что клапан егр неработает. еслть ли у гбо на блоке управления светодиод лябда- контроля? какаие показания на холостых/рабочих оборотах? чипока под гбо может помочь, ну и переход на евро ноль без лямбды. зы. у егр управление вакуумное вроде как, да? егож никак не отключишь в мозгах.? ззы. у меня периодически чек вылазит. решаю проблему регулировкой руками винта жадности по лампочке лябдаконтроля. расход без кондея по городу 10-11 литров. Сообщение отредактировал Бошетунмай - 8.6.2011, 13:46 |
хм. при наличии гбо рхх и заслонка чистые как правило, ибо газ чище банза. ошибка может выскакивать из-за разности экологичности газа и бенза. оперделяется по лябде. машина видит, что выхлоп сильно обеднен/обогащен (по ее мнению) и думает, что клапан егр неработает. еслть ли у гбо на блоке управления светодиод лябда- контроля? какаие показания на холостых/рабочих оборотах? чипока под гбо может помочь, ну и переход на евро ноль без лямбды. зы. у егр управление вакуумное вроде как, да? егож никак не отключишь в мозгах.? ззы. у меня периодически чек вылазит. решаю проблему регулировкой руками винта жадности по лампочке лябдаконтроля. расход без кондея по городу 10-11 литров. Спасибо за теорию конечно.Но у меня нет никаких лампочек...Сначала ,я думаю что мне нужен шарящий газовый електрик с компом и програмой для Нексии...Кто знает где его найти в городе Киеве.Мне советовали обратится к Ростику.Но Уважаемый Ростик сказал,что газом они не занимаются,хотя за 500 грн с удовольствием перепрошьют мозги моего апарата.... |
Спасибо за теорию конечно.Но у меня нет никаких лампочек...Сначала ,я думаю что мне нужен шарящий газовый електрик с компом и програмой для Нексии...Кто знает где его найти в городе Киеве.Мне советовали обратится к Ростику.Но Уважаемый Ростик сказал,что газом они не занимаются,хотя за 500 грн с удовольствием перепрошьют мозги моего апарата.... если надо нормальные газовщики - то велком на фрунзе 86, http://brc.com.ua/kontakty.html Специализированное СТО по установке и обслуживанию ГБО «BRC Gas Service Киев» г. Киев, улица Фрунзе, 86, ЧФ "САЕР" +380-503-565-859 я у них ставил и с момента установки почти 50000 никаких проблем,кроме чека по объяснимым причинам. ну для дальнейших консультаций на форуме по поводу гбо надо хотябы знать модель эмулятора форсунок и вобеще как там все реализовано. пс. а смотреть имерять програмками при втором поколении гбо - это вобще какой-то нонсенс. там ведь принцип газо-карбюратора. Сообщение отредактировал Бошетунмай - 8.6.2011, 14:11 |
Спасибо за теорию конечно.Но у меня нет никаких лампочек...Сначала ,я думаю что мне нужен шарящий газовый електрик с компом и програмой для Нексии...Кто знает где его найти в городе Киеве.Мне советовали обратится к Ростику.Но Уважаемый Ростик сказал,что газом они не занимаются,хотя за 500 грн с удовольствием перепрошьют мозги моего апарата.... И вообще у меня есть подозрение что ГБО у меня как-то неправильно поставили...Емулятор лямбда зонда поставили со второго раза..Сказали лишняя запчасть...А так я раз пять к ним заглядывал, все регулировали.. |
жил бы ты не на Харьковском, а в Харькове- мог бы подсказать к кому обращаться.
А в Киеве- слышал только про Фрунзе (читай выше). Нужно смотреть что там у тебя... -------------------- |
если надо нормальные газовщики - то велком на фрунзе 86, http://brc.com.ua/kontakty.html Специализированное СТО по установке и обслуживанию ГБО «BRC Gas Service Киев» г. Киев, улица Фрунзе, 86, ЧФ "САЕР" +380-503-565-859 я у них ставил и с момента установки почти 50000 никаких проблем,кроме чека по объяснимым причинам. ну для дальнейших консультаций на форуме по поводу гбо надо хотябы знать модель эмулятора форсунок и вобеще как там все реализовано. пс. а смотреть имерять програмками при втором поколении гбо - это вобще какой-то нонсенс. там ведь принцип газо-карбюратора. Понял, спасибо,заеду ..я тут рядышком работаю и не знал... |
обычно эмулятор ставят для тачек с двумя зондами при вырезке катализатора.
хотя в таком случае надежнее перепрошиваться. вобщем едь к газовщикам, пусть пересмотярт все, ибо судя по описанию там капец. |
Поставили чурки за 300 грн.новый клапан ЕГР.Радовался 2 дня.Потом опять загорелся ЧЕК....Фильт поменял коллектор карбклинером чистил..Шайтан машина....
tar3258, У газовщиков был....Сказали все правильно тут стоит... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 23:24 |
