1805Andrey
сообщение 11.4.2011, 12:57
Добрый день.Подскажите или дайте ссылку,плз.Суть проблемы в том что машина прогревается,а стрелка при этом ходит вверх-вниз и так пока не прогреется.Прогревается и всё в порядке.На трассе та же история,только стрелка ходит до верхней рабочей зоны и на 3мм ниже нижней рабочей зоны.При этом воздух с печки идёт горячий как положено.Патрубок от радиатора еле тёплый и радиатор еле тёплый(это на трассе).Двиг. 1,5 16кл.Заранее спс.
tolstiy
сообщение 11.4.2011, 18:17
Из: Киев-Донецк
Авто:NEXIA GLE DOHC
Тоже самое наблюдал зимой, стану на светофоре, а стрелочка на 1/4 быстро так сползает, че за ерунда?
roma
сообщение 11.4.2011, 20:11
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Наберите в поиске "термостат"
Там тем мульен, может чего найдете для себя.
сообщение 12.4.2011, 20:01
В Ксю есть один недостаток - это слабые контактные соединения в разъемах. Это явление наблюдается в основном после сырости на улице, начинают плавать показания температуры, количество топлива в баке, подсвечиватся индтикаторы АКБ и поворотов, плавают обороты двигателя. Необходимо перечистить все разъемы и взбрызнуть силиконовым спреем а также почистить точки соединения проводки с массой автомобиля.
Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 11:48
