3 страниц V   1 2 3 >
> Провисание дверей, Устранение провисания
_МАКСИМ_
сообщение 16.12.2010, 17:01
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
Провисание дверей, как устранить?
Я делал так:
- выбиваю палец (верхний или нижний без разницы);
- беру старую отвертку (крестовую) диаметром чуть большим чем внутреннее отверстие пальца
- вставляю отвертку в палец и забиваю ее в палец
- после чего беру пассатижи и выбиваю обратно отвертку
- смазываю палец и петли и окуратно забиваю
- провисания как и небело.
П.С. Метод работает, если нет большой выработки на петле двери и пальце.
Сообщение отредактировал _МАКСИМ_ - 9.4.2012, 10:02
сообщение 16.12.2010, 17:05
Я сделал проще: заказал оригинальные пальцы от Кадетта. Поменял во всех дверях и смазал их. Цена вопроса - мизерная и не надо быть Самоделкиным.
_МАКСИМ_
сообщение 16.12.2010, 17:14
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
я один раз так делел но из - за выроботки на пальцах ничего не получилось всеравно пальци пришлось "разширять".
Хотя качество пальца нового и старого очень отличается (старыго образца намного лутше)
сообщение 16.12.2010, 17:23
Я делал так:
- провисания как и небыло.
Если кому интересно выложу фото
сообщение 16.12.2010, 22:30
Новый немецкий палец, уж поверьте, намного лучше того, что стоит в Нексии.
Старым и лучшим, может быть только друг, но никак не запчасти (скорее всего из Китая).
сообщение 17.12.2010, 17:58
я поравль твою фразу ближе к реальности
Новый немецкий палец зделаный в Китае, уж поверьте, ненамного лучше того, что стоит в Нексии. ag.gif
Кадет снят с производства в 91-м году, в 2001г немцы перестали выпускать к нему комлектующие. Сейчас 2010год. получается что ты заказывал зачасти на кадет, тебе к банальной нексиевской направляйке прилипили опелевский номер, а дальше все чудеса самовнушения. idontno.gif
Alexey
сообщение 18.12.2010, 9:38
Каталожный номер пальца 1 32 608 ставился на:
AGILA
ASTRA H,G+ ZAFIRA-A
CORSA-B + TIGRA
CORSA-C
KADETTE-E
MERIVA
OMEGA-B
SENATOR-B
TIGRA-B
VECTRA-A
VECTRA-B
ZAFIRA-B
Ну и Ксюха,на свою такие ставил!
сообщение 18.12.2010, 13:01
AGILA ASTRA H,G+ ZAFIRA-A CORSA-B + TIGRA CORSA-C KADETTE-E MERIVA OMEGA-B SENATOR-B TIGRA-B VECTRA-A VECTRA-B ZAFIRA-B
Господа не хочу вас разачаровывать, но на этикетке пишется 2 номера второй 90 518 425 и если вы думаете что для изготовления на опель паправляющих поставили отдельный завод то вы ошибаетесь, в Германии давно уже ничего не делают, там находятся только юридические адреса производителей, а заводы в основном в Китае и никто уже не парится куда эта запчасть будет ставится на опель или деу. а по сему.... idontno.gif
_МАКСИМ_
сообщение 20.12.2010, 12:59
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
Цитата(сергей аа7143нс @ 16.12.2010, 17:23) *
BYRGYU
сообщение 24.1.2011, 4:53
Авто:Opel Kadett Caravan
где заказывал и сколько стоят?
Opel Kadett Caravan 1986г.
Shurik24
сообщение 24.1.2011, 8:53
Авто:Daewoo Nexia GLE 97'
Попробовал, не помогло. Пальцы поменял не помогло. Подскажите, что можно сделать.
сообщение 24.1.2011, 9:56
Да знакомый привозил. Он частенько мотается по Европе, привозит, то масло, то запчасти разные.
По цене, гривен около 7 за штуку. Уже не помню точно...
Buharik
сообщение 26.1.2011, 12:24
Из: Белгород
А у меня просто сама петля ходуном ходила. Посмотри там. Проварил петли контактной сваркой, сейчас всё нормально.
_МАКСИМ_
сообщение 26.1.2011, 17:20
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
скорей всего у тебя большая выработка на петле кузова. Можно попробывать разверткой подогнать отверстия в петлях.
ArtUA
сообщение 30.1.2011, 23:14
Из: Ukraine,Кривой Рог
Авто:opel kadett 1,6 hatch
В основном разбиваются петли на двери,а не на кузове.Сделал так:снял дверь,рассверлил диаметр в петлях до 10мм и запресовал втулки с наружным диаметром 10мм и внутренним 8мм(т.е. восстановил заводской размер 8мм) и забил новые пальцы.Люфт пропал,дверь не гремит и не провисает.Весь гемор данной операции в том,что рассверливать только вручную-ни дрель ни шуруповертом не подлезешь.Но результат того стоит
Shurik24
сообщение 31.1.2011, 14:48
Какие втулки взял?
Если можно еще где и почем??? idontno.gif Спасибо.
ArtUA
сообщение 31.1.2011, 18:35
Цитата(Shurik24 @ 31.1.2011, 14:48) *
Какие втулки взял?
Shurik24
сообщение 1.2.2011, 13:02
Цитата(ArtUA @ 31.1.2011, 18:35) *
А есть точные размеры? В смысле точить в + или в -?
ArtUA
сообщение 2.2.2011, 21:29
Втулка:длина 23мм,наружный диам.-10мм,внутренний-8мм.Внутренний именно 8мм.
Shurik24
сообщение 3.2.2011, 13:20
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:06
