2 страниц V  < 1 2
> ДАД, проверка работоспособности ДАД
Michael
сообщение 8.3.2009, 13:34
Сообщение #21
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
Цитата(DANIAL @ 7.3.2009, 16:18) *
niki Отзовися!!!!! что никто не знает как решить (порешить biggrin.gif ) этот ДАД???
А чего новый не купишь??
DANIAL
сообщение 8.3.2009, 17:50
Сообщение #22
Из: Киев.Русановская наб 6.
дорого и он с самого момента покупки мне мозги тра..ет, новый боюсь тож будет не лучче.... это случается редко - но метко.
Find myself
Michael
сообщение 8.3.2009, 22:18
Сообщение #23
Из: Ахметов-сити
У меня накрылся после мойки двигателя,летом стоил 170грн.работает нормально
Masal
сообщение 9.3.2009, 0:49
Сообщение #24
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
А у меня он накрылся на первой тысячи, поменяли по гарантии (к стати они одинаковые в 8-ми клапанными авто). Скоро к полтиннику подходит и ни разу не беспокоил.
DANIAL
сообщение 9.3.2009, 10:13
Сообщение #25
Валера road а почом он у тебя???
Find myself
сообщение 9.3.2009, 10:55
Сообщение #26
пока этим вопросом не заморачивался, поищу отпишусь. Но прежде чем менять надо на 100% быть уверенным что это он, а то деньги на ветер, а неисправность как была так и осталась. Сьезди на диагностику пусть опредилят что у тебя, а там и будем заморачиватся, а то так пол машины поменять мона.
сообщение 10.3.2009, 23:10
Сообщение #27
Цитата(road @ 9.3.2009, 10:55) *
... прежде чем менять надо на 100% быть уверенным что это он, а то деньги на ветер...
Вот выписка:
Контроллер использует информацию от датчика для определения длительности импульса открытия форсунок и расчёта угла опережения зажигания.
Датчик не регулируется. Поломка или ослабление крепления могут вызвать нестабильность выходных сигналов датчика и, как следствие - двигатель теряет в мощности, растут расход топлива и токсичность выхлопа, теряется динамика разгона. При возникновении неисправностей датчика контроллер заносит в свою память её код и включает контрольную лампу «Check engine».
Для проверки цепи питания при выключенном зажигании нужно отсоединить колодку проводов датчика и измерить напряжение между контактами А и С колодки проводов (напря­жение питания должно со­ставлять 4,8-5,2 В). Для проверки работос­пособности датчика нуж­но подсоединить к нему колодку проводов и изме­рить напряжение между проводом контакта В ко­лодки и «массой» (напряжение должно находиться в пределах 0,9-1,7 В).
junker
сообщение 13.1.2011, 12:31
Сообщение #28
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
мужики не знаете, а на ланосах такойже?
samer
сообщение 13.1.2011, 15:12
Сообщение #29
Из: Донецк
Авто:Nexia N100 NS16 GLE 8v
Сто пудов.
На КАСКО надейся, но сам не плошай.
сообщение 16.1.2011, 18:34
Сообщение #30
Цитата(Anatoliy @ 10.3.2009, 23:10) *
Вот выписка:
Что-то я не понял...
На самом деле, делать все замеры необходимо делать при включеном зажигании.
Вот как правильно:
- скинуть на работающем двигателе вакуумную трубку - если в работе двигателя не возникло перебоев, значит он (ДАД) сдох
- на неработающем двигателе снять колодку с него и включив зажигание проверить вольтметром напряжение в колодке на выходах А и С - должно быть 5.0 +-0.2В. Затем выключить зажигание, снять с колодки крышку отжав фиксаторы и в таком виде подключить колодку к датчику. Пустить мотор, и подсунув щупы снизу к колодке измерить напряжение на выходе В и массе автомобиля - на холостом ходу (на прогретом двигателе) должно быть 1,3+-0,4В.
junker
сообщение 23.2.2011, 16:38
Сообщение #31
Из: Николаев
у меня тоже бывает что обороты плавают на светофоре, двиг как будто щя захлотнет, но потом сам себя выравнивает и так может 1 раз в 10 секунд, а может и нет... 8клапанов свечи новые заводиться нормально, ну и едет вроде тож нормально... но жрет слегка.... это ДАД?
vpas
сообщение 26.11.2019, 10:27
Сообщение #32
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Народ всем привет!
Есть у кого схема откуда ДАД берет напряжение? У меня на включеном зажигании на А и С около 7-ми вольт.
Если есть схема в хорошем качестве - поделитесь...
Спасибо заранее!!!
Сообщение отредактировал vpas - 26.11.2019, 10:48
vpas
сообщение 26.11.2019, 11:09
Сообщение #33
Разобрался в схеме - все 3 провода идут на ЭБУ. Получается ЭБУ дает не 5 а 7 вольт или вольтметр китайский глючит...
Попробую ещё раз проверить напряжения...
vpas
сообщение 27.11.2019, 6:18
Сообщение #34
Проверил ещё раз - китайский мультиметр виноват!
На крайних контактах 4,95 вольт а на среднем на холостых 1,3. Вроде как норма...
Но всё же машина дёргается и троит. Буду искать дальше...
сообщение 27.11.2019, 9:55
Сообщение #35
Образцовое напряжение на датчики подается с ЭБУ 5В стабилизированное. С выхода контакт "В" ДАД на х.х. должно быть 1.3В примерно.
Если дать газу, то напряжение должно подниматься.
vpas
сообщение 28.11.2019, 6:07
Сообщение #36
Да я думаю так и есть, но китайские мультметры умеют ввести в заблуждение...
Буду менять свечи т.к. сейчас думаю в них проблема.
alex-gle
сообщение 29.11.2019, 7:23
Сообщение #37
Из: Свободной страны
vpas, проверь ещё провода. Первый и четвёртый имеют свойство помирать... Замерь их, и по изгибай...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 22:43
