26.4.2011, 15:18
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.4.2011 Пол: |
Подскажите, плиз, это номально для нексии? Или можно что-то сделать?
Через месяц езды между правой фарой и бампером появилась щель в 1 см с перекосом к центру. На СТО вначале наехали что зацепила, но потом начали выкручиваться что сыграл пластик.... давайте подождем 1-ТО и посмотрим ... сейчас щель уже 1.5-1 см и под правой и под левой фарой, да и над фарой 0.5см. Это брак изготовителя? гарантийный случай или нет? |
26.4.2011, 15:21
скорее всего брак изготовителя, т.к. если бампер стоит на месте и есть все защелки- бампер не должен двигаться.
Так что прямая дорога- на СТО пускай устраняют- они за это деньги берут на гарантию. -------------------- |
26.4.2011, 15:42
Если это нексия Н150 - то там вааще бампера - ужасные , они даже не пластиковые , они по моему из какой то резины сделаны.
26.4.2011, 15:55
ну правильно- все для пешеходов.
27.4.2011, 7:34
)))) то точно, а по поводу проблемы, так я сам завсегдатай посещения СТО по гарантийным случаям пока гарантия есть надо, чтобы делали, что потом деньгу свою придёться выкладывать.
Едьте до 1-ТО и пускай делают, принимают Вашу заявку, и настаивайте на своём. |
27.4.2011, 8:15
Спасибо за ответы, а то уже сомневаюсь может так должно быть?!? на фотки оф.сайта смотрели там на некоторых мафинках тоже щели есть. Да, действительно Н150. Когда брали все ровненько было и аккуратно, а сейчас пальцы проходят между фарой и бампером... На след неделе еду на 1то, посмотрим что получится. А вааще, какой зазор считается нормой?
27.4.2011, 10:11
зазора не должно быть- должно плотно прилегать
29.4.2011, 8:28
Ну так то оно так, но зазоры на самом деле есть в этих кузовах во всех, я специально смотрел в салоне и на СТО у других машин, как в новых так и на ходу, у меня у самого там зазоры 3-5мм, но они не увличиваются и трогать я не хочу, так как 100% ихними руками лучше не сделают, а если будут увиличиваться - то сам Бог велел ехать по гарантии.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:56 |
