8.2.2011, 21:37
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 685 Регистрация: 7.2.2011 Из: Луганск - Киевская Русь Пол: |
Купил новую машину. И вот через сто км от салона стал слышен какой-то непонятный стук или скрип в районе переднего водитель. Причем он слышен только при наборе скорости с ускорением 1-2-й передачами, когда машина как-бы поднимает перед. Такое впечатление что что-то открутилось/откручивается. Причем этот стук, такое впечатление, что прогрессирует. Сам двигатель работает тихо. Попробывал перед покачать вверх-низ - лево-право - стука не слышно... Чтобы это могло быть? Стоит ли обращаться на гарантийное СТО? Может это грязь где-то колесо цепляет?
p.s. Уже уходя из гаража прикинул - а может это болты крепления колеса откручиваются? Какой звук идет, если колесо слабо затянуто? p.p.s Завтра обязательно сниму колпак и проверю.... -------------------- |
8.2.2011, 22:35
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1866 Регистрация: 20.8.2009 Из: Украина, Киев Авто:Hyundai i30 1.4 mt Пол: |
Купил новую машину. И вот через сто км от салона стал слышен какой-то непонятный стук или скрип в районе переднего водитель. Причем он слышен только при наборе скорости с ускорением 1-2-й передачами, когда машина как-бы поднимает перед. Такое впечатление что что-то открутилось/откручивается. Причем этот стук, такое впечатление, что прогрессирует. Сам двигатель работает тихо. Попробывал перед покачать вверх-низ - лево-право - стука не слышно... Чтобы это могло быть? Стоит ли обращаться на гарантийное СТО? Может это грязь где-то колесо цепляет? p.s. Уже уходя из гаража прикинул - а может это болты крепления колеса откручиваются? Какой звук идет, если колесо слабо затянуто? p.p.s Завтра обязательно сниму колпак и проверю.... Колесо стучит.... Она как бы торохтит... Слабо, отдаленно, напоминает звук убитой гранаты. Обращаться на сервис нужно по любому. |
8.2.2011, 22:45
Купил новую машину. И вот через сто км от салона стал слышен какой-то непонятный стук или скрип в районе переднего водитель. Причем он слышен только при наборе скорости с ускорением 1-2-й передачами, когда машина как-бы поднимает перед. Такое впечатление что что-то открутилось/откручивается. Причем этот стук, такое впечатление, что прогрессирует. Сам двигатель работает тихо. Попробывал перед покачать вверх-низ - лево-право - стука не слышно... Чтобы это могло быть? Стоит ли обращаться на гарантийное СТО? Может это грязь где-то колесо цепляет? p.s. Уже уходя из гаража прикинул - а может это болты крепления колеса откручиваются? Какой звук идет, если колесо слабо затянуто? p.p.s Завтра обязательно сниму колпак и проверю.... неужели трудно вписывать в свою информацию личную город? стучать может все что угодно нужно смтореть и слушать лично, тогда легче определить причину. если сервис не подалеку то лучше заехать. -------------------- |
9.2.2011, 8:37
Колесо проверил - затянуто хорошо....
Больше похоже на коробку передач, сцепление и может где-то на передачу от коробки к колесу..... Что может при нагрузке именно (скрежет-стук-поскрипывание) там быть? Колесо не оторвется? Проявляется при сильной нагрузке - именно при старте и переходе с 1-й на 2-ю скорости.. Меньше на 3-ю и на 4-й вообще не слышно. На след неделе заеду на сервис - мало ли что.... Сообщение отредактировал SergeyAS - 9.2.2011, 8:39 -------------------- |
9.2.2011, 10:41
Колесо проверил - затянуто хорошо.... Больше похоже на коробку передач, сцепление и может где-то на передачу от коробки к колесу..... Что может при нагрузке именно (скрежет-стук-поскрипывание) там быть? Колесо не оторвется? Проявляется при сильной нагрузке - именно при старте и переходе с 1-й на 2-ю скорости.. Меньше на 3-ю и на 4-й вообще не слышно. На след неделе заеду на сервис - мало ли что.... Я конечно извиняюсь... У меня такая же хрень (щелчек) в дверях. Проверил следующим образом. Открыл дверьт, тронулся, тишина. ))) Я снял карту и залил LM -кой. На пару штук хватило. Что именно скрипит я не знаю. Там есть труба которая, по идее, должна усилить прочность машины при лобовом ударе. Может быть она криво приварена... |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:20 |
