24.5.2010, 6:53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 30.9.2009 Из: Донецк Авто:NEXIA 97 Пол: |
Что может быть. Машина заехала в гараж своим ходом. Простояла несколько месяцев. Снималась головка, чистил ржавчину, вобщел лазил под капотом в разных местах. Все это время была без акума. Собрал до кучи, двигло не набирает обороты более 350-400 об по тахометру. шунтирующего сигнала с ЭБУ нет, провода целые. Свечи ВВ провода крышку и бегунок мыл но не менял. Машина 98гв. 8 кл. Не могли ли мозги потерять память без питания?
24.5.2010, 7:10
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 29.1.2008 Из: Донецк Пол: |
Что может быть. Машина заехала в гараж своим ходом. Простояла несколько месяцев. Снималась головка, чистил ржавчину, вобщел лазил под капотом в разных местах. Все это время была без акума. Собрал до кучи, двигло не набирает обороты более 350-400 об по тахометру. шунтирующего сигнала с ЭБУ нет, провода целые. Свечи ВВ провода крышку и бегунок мыл но не менял. Машина 98гв. 8 кл. Не могли ли мозги потерять память без питания? Двигатель пытается заводится или нет? Если нет, и нет даже искры, то посмотри разъемы 1-на трамблере (2пиновый) 2-на головку (2 пиновый) толи давление толи температура. Они одинаковые и их постоянно путают местами. -------------------- Мало кто знает, что с помощью десяти пальцев можно досчитать не только до 10-ти, но и до 1024
24.5.2010, 8:13
Двигатель пытается заводится или нет? Если нет, и нет даже искры, то посмотри разъемы 1-на трамблере (2пиновый) 2-на головку (2 пиновый) толи давление толи температура. Они одинаковые и их постоянно путают местами. Заводится, по тахометру до 1-ой метки (400 об), на газ не реагирует вобще. Секунд через 10 глушил, машину трусит. С разъемами я тоже подкололся. Разобрался с проблемой, рассыпался разъем на катушке в трамблере, когда собирал провода поменял местами, так что там не совсем переменка. Сообщение отредактировал alshkl93 - 25.5.2010, 7:38 |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:02 |
