10.4.2010, 22:53
![]() АВТОРИТЕТ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 582 Регистрация: 31.10.2008 Из: DONETSK Авто:NEXIA Пол: |
появились расхождения во мнениях и просто интересно,у кого на каком пробеге какие показания
10.4.2010, 22:58
появились расхождения во мнениях и просто интересно,у кого на каком пробеге какие показания как показала моя практика не нужно сильно верить манометрам, главное чтобы не было разницы между цилиндрами один товарищ из-за не правильного показания манометра сделал себе капиталку двигателя |
11.4.2010, 8:57
как показала моя практика не нужно сильно верить манометрам, главное чтобы не было разницы между цилиндрами один товарищ из-за не правильного показания манометра сделал себе капиталку двигателя какие показания должны быть на нексиях?не больше 9? -------------------- |
11.4.2010, 9:32
какие показания должны быть на нексиях?не больше 9? Если мотор не перегревал компресия должна быть 8,5 [quote name='Dream' date='10.4.2010, 23:58' post='81935'] как показала моя практика не нужно сильно верить манометрам, главное чтобы не было разницы между цилиндрами один товарищ из-за не правильного показания манометра сделал себе капиталку двигателя По поводу манометров,они все показевают + - пол атмосферы,а у твоего товарища манометр был плохой и можно было по работе двигателя определить надо делать или нет капиталку -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
11.4.2010, 11:19
При степени сжатия 8,3, компресия должна быть 11-11,5. нижний предел 7, нормальня робота заканчивается при 8,5-9. Если разбег по целиндрам больше 2 двиг в ремонт. Но прежде чем что-то придпринимать, советую компресию в 3-5 разных местах или разными компресометрами уних иногда бывает большая погрешность.
-------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
11.4.2010, 19:45
При степени сжатия 8,3, компресия должна быть 11-11,5. нижний предел 7, нормальня робота заканчивается при 8,5-9. Если разбег по целиндрам больше 2 двиг в ремонт. Но прежде чем что-то придпринимать, советую компресию в 3-5 разных местах или разными компресометрами уних иногда бывает большая погрешность. Та блин если компресии нет то с мотора масло будет просто вылетать -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
11.4.2010, 20:36
11.4.2010, 20:56
Та блин если компресии нет то с мотора масло будет просто вылетать в зависимости каким кольца пришел капец, маслосъемным или компресеонным. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
11.4.2010, 21:00
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.9.2009 Из: Киев Пол: |
У меня пробег минимум 70 000 км. Что мало верится, и компресия 9,8.
11.4.2010, 21:23
У меня пробег минимум 70 000 км. Что мало верится, и компресия 9,8. При нормальной эксплуатации такая компрессия при пробеге 140-150тыс -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
11.4.2010, 21:43
При нормальной эксплуатации такая компрессия при пробеге 140-150тыс Ха мужики но вы не поверете когда работал на скорой моторы укатывали и компресия была 4-5 -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
12.4.2010, 10:26
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 14.4.2008 Из: Киев Пол: |
Не старой ксюхе пробег был 230000-компресия 11 во всех,по мотору ничего не делалось
12.4.2010, 20:19
Не старой ксюхе пробег был 230000-компресия 11 во всех,по мотору ничего не делалось 1 из 1000 случаев,если это реально а как проверить степень сжатия? -------------------- |
12.4.2010, 21:51
1 из 1000 случаев,если это реально а как проверить степень сжатия? степень сжатия эта виличина которая высчитывается при разрабоке движка, и которая изменяется при изменении объема камеры згорания. Есть формула для высчитывания степини сжатия она простая толи полный объем цклндра делится на объем камеры згорания, толи объем от верхней мертвой точки до нижней мертвой точки делится на объем камеры згорани я точно не помню. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
12.4.2010, 21:59
а как проверить степень сжатия? Степень сжатия - величина относительная, относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов - полного объема цилиндра (поршень находится в нижней точке на такте сжатия, клапана уже закрыты)- и объема камеры сгорания (тот же такт сжатия поршень в верхней точке)- и показывает, во сколько раз уменьшается объем цилиндра, при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней. во сколько раз уменьшается объем цилиндра, при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней http://diagnostika-dv.narod.ru/1.jpg n= V2/V1 Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данному типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации (в этой формуле не учитывается утечки, мы имеем дело с двумя объёмами, по этому теоретически он не изменен - ход поршня не меняется объём камеры сгорания тоже). |
12.4.2010, 22:04
Степень сжатия - величина относительная, относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов - полного объема цилиндра (поршень находится в нижней точке на такте сжатия, клапана уже закрыты)- и объема камеры сгорания (тот же такт сжатия поршень в верхней точке)- и показывает, во сколько раз уменьшается объем цилиндра, при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней. во сколько раз уменьшается объем цилиндра, при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней http://diagnostika-dv.narod.ru/1.jpg n= V2/V1 Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данному типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации (в этой формуле не учитывается утечки, мы имеем дело с двумя объёмами, по этому теоретически он не изменен - ход поршня не меняется объём камеры сгорания тоже). google рулит, мне просто лень было гуглить, я по памeти. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
1.12.2010, 18:36
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1103 Регистрация: 21.8.2010 Из: Николаев Авто:Toyota Avensis 2.0td Пол: |
двиг пробег 310 тыщ, когда то делалась голова, компресия 9.8 10 10 10.5
1.12.2010, 18:40
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1866 Регистрация: 20.8.2009 Из: Украина, Киев Авто:Hyundai i30 1.4 mt Пол: |
Я не хочу расстраиваться и потому не меряю. Пока что едет и хватит
2.12.2010, 8:35
У меня на копейке когда-то при компрессии 5- 5.5 во всех цилиндрах даже заводилась и ездила, и масло не жрала
5.12.2010, 22:08
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 19.11.2009 Из: Малин Житомирская обл Пол: |
Пробег около 200 тыс.км, Двигатель 16 кл. корея, компрессия 12.0 +- 0,2 атм., по двиглу ничего не делали..
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:29 |
