> Глохнет на ходу при 1/4 бака., не держыт холостых
Vit@ha
сообщение 26.3.2010, 10:42
Из: Тернопіль
При количестве топлива (А95) менее 1/4 бака не держыт холостых на ходу (при скидывании на нейтрал глохнет), иногда не глохнет но стрелка тах. падает до 0,5 и не поднимается сама, если газнуть - все норм. 0,9, заводится нормально. джеки-чан не горит.
Заливаю пол-бака все норм!?
не менял топл. фильтр!
Daewoo Nexia 1.5 DOHC Hatchback "95
Сообщение отредактировал Vit@ha - 26.3.2010, 10:44
Віталік (067)4517184
Ответов (1 - 9)
sbu
сообщение 26.3.2010, 11:06
Бензонасосу кирдык
GSS
сообщение 26.3.2010, 13:53
Из: г. Киев
Цитата(sbu @ 26.3.2010, 12:06) *
Бензонасосу кирдык
Похоже на то! +1
Groover
сообщение 26.3.2010, 14:57
сообщение 26.3.2010, 15:15
автора темы - снимаем бак, сливаем все с него, выполаскиваем, меняем фильтр насоса и топливный, продуваем топливопровод и "В добрый путь, друзья, в добрый час... "
Vit@ha
сообщение 26.3.2010, 15:29
Из: Тернопіль
что значит продуваем топливопровод? обясните тех.процес.
можно ли мыть бак Уайт-спиритом (просто есть в наличии).
Сообщение отредактировал Vit@ha - 26.3.2010, 15:33
сообщение 26.3.2010, 15:47
это значит что дуем в один конец, а с другого вылетает вся гадость smile.gif
данным химическим составом не пробывал да и не знаю, в принципи должно прокатить, но я не ручаюсь smile.gif
достаточным будет процесс поколотить бак и вылить все что в нем было, можно повторить если гадости много (скорее всего ржавчины там хватает за стока лет.)
GSS
сообщение 26.3.2010, 16:29
Из: г. Киев
А бак разве не пластиковый?
сообщение 26.3.2010, 20:00
Бензин тоже растворитель. Суть мойки в том чтобы удалить из бака все механические примеси а также некоторое колличество воды и гидратов.
Когда снимал сидуху то сверху металический, смотрел снизу, тоже металический а вот посередине незнаю. biggrin.gif
сообщение 28.3.2010, 6:37
не встречал пластиковых на нексиях.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:57
