> Симптомы перескакивания ремня ГРМ, Какие?
Vanos Next
сообщение 27.12.2009, 23:40
Из: Малин Житомирская обл
Ребята, кто знает какие симптомы перескакивания зубьев ремня ГРМ, (корея, DOHC)
У меня следующее:
1. сильная вибрация двигателя при нажатии на газ до 2000 об/мин, на хлостых (900) не вибрирует
2. Высокий расход бензина,
но двиг. тянет отлично. Могут ли вышеуказаные пункты быть причиной перескакивания зубьев?
Ответов (1 - 15)
сообщение 28.12.2009, 7:55
У меня следующее:
нет.
скорее всего происходит или пробой искры на высоких оборотах, или форсунки льют по разному.
AlfaNick
сообщение 28.12.2009, 9:32
Позвольте высказать еще предположение: ты случаем по глубокому снегу не катался? У меня 2 недели назад были подобные симптомы после езды по глубокому снегу. В общем в подкапотное пространство набивается снег, который потихоньку тает, затекает в район коробки и там замерзает. Отсюда вибрация, которая особенно сильно ощущается на повышенной передаче и при торможении двигателем. Мне помогла автомойка с вымыванием подкапотного пространства.
А высокий расход топлива - так зима на дворе.
Vanos Next
сообщение 28.12.2009, 13:47
Цитата(intel @ 28.12.2009, 19:49) *
нет.
С чего тогда начинать? Искрений под капотом нету, двигатель работает устойчиво,свечи заменил на денсо, дерганий нет на любых оборотах, думаю зажигание в порядке, думал мож. в сцеплении или коробке дисбаланс, но при выжатом сцеплении такая же картина, до 2000 об/мин сильная вибрация,... а после 2000 об. ее нет или она просто не ощущаеся..
Vanos Next
сообщение 28.12.2009, 13:50
Нет, не катался, так было еще при покупеке авто месяц назад...
сообщение 28.12.2009, 14:40
да в том то и проблема иногда бывает, что при малых оборотах нормально, а при повышенных пробой искры происходит!
это может быть свеча (даже новые такое могут выдвать, и под словом новые - совсем не надо понимать что рабочие), крышка трамблера, высоковольтные провода, катушка, а также может и датчик хола плясать как попадется!
также может быть не отбалансирован маховик, и при определенном пороге оборотов вибрация может быть не ощутима.
если авто купил месяц назад, так выясни у продавца: - "Что делали по ремонту, после чего так стало?"
AlfaNick
сообщение 28.12.2009, 16:35
Подушки двигателя и коробки посмотри
Vanos Next
сообщение 28.12.2009, 18:46
На подушки и я грешу, а хозяин в технике не рубит, просто катался, если сломалась гнал на СТО, еще рассказывал что оборвало ремень ГРМ погнуло клапана, некогда было ему ее ремонтировать так он купил головку б/у и поставил, а трогали ли маховик,коленвал или еще что-то - он не знает..
сообщение 29.12.2009, 8:23
ну первый симптом подушки - это при трогании начинает трясти авто (но может и из за сцепления, так что как вариант).
я б всетаки форсунки проверил бы, так как если и голову поменял, то форсунки наверное были в полном г...не - отсюда и разбаланс.
Vanos Next
сообщение 29.12.2009, 14:08
Это, я так понял, их должен снять специалист и на стенде отрегулировать? Дорогая процедура?
сообщение 29.12.2009, 14:30
там не регулировка (хотя слышал что есть такие что регулируются) на стенде проверят и промоют если есть необходимость.
гривен 150-250
где как.
Vanos Next
сообщение 29.12.2009, 19:08
Сегодня был на станции, попросил распечатку на имя предыдущего хозяина о ремонтах, которые производились: форсунки ультразвуком чистились летом 2008, думаю 60 тищ он не наездил, так как авто больше стояло чем ездило, менялась голова, ремень грм, стартер, ВВ провода, в то же время; производился ремонт пятой, которая и до сих пор выбивает, меняли 2 сальника коленвала, мож маховик с коленвалом разбалансировали ???
P.S.Очень уж хочеться убрать эту гадскую вибрацию, не люблю когда в машине что-то не так!
AlfaNick
сообщение 30.12.2009, 8:52
А вот это вряд ли. Подушки смотрели?
сообщение 30.12.2009, 9:10
а форсунки мыли на какой голове на старой или на новой? - сервис то хоть надежный был?
Vanos Next
сообщение 30.12.2009, 18:16
Сервис нормальный. Я начну, пожалуй, с подушек, когда найду причину отпишусь.. Всем спасибо за советы! С Новым Годом! beer1.gif
Vanos Next
сообщение 4.1.2010, 20:44
Сколько опорных подушек на двигателе Нексии? А коробка тоже крепится на подушках?
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:04
