10.12.2009, 12:03
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 26.4.2008 Из: Киев, T2 Пол: |
сырость в багажнике, не знаю что и делать. плесень на пластике, синтетике.. машина новая, 08 года. Кто сталкивался, как бороться с этим?
p.s. Вроде бы встречал когда-то давно, инструкцию типа "антикор самостоятельно", с картинками.. сейчас искал, есть только текст. может кто поделиться? |
10.12.2009, 12:07
сырость в багажнике, не знаю что и делать. плесень на пластике, синтетике.. машина новая, 08 года. Кто сталкивался, как бороться с этим? p.s. Вроде бы встречал когда-то давно, инструкцию типа "антикор самостоятельно", с картинками.. сейчас искал, есть только текст. может кто поделиться? раньше, если в доме появлялась плесень то из такого дома уходили, не жили там. иногда нужно просушивать, смотреть чтобы вентиляционные отверстия, а также для стёка влаги были не замусорены, открыты. Вытащи все с багажника, просуши, лучше вымой и собери назад до кучи. -------------------- |
10.12.2009, 12:09
раньше, если в доме появлялась плесень то из такого дома уходили, не жили там. иногда нужно просушивать, смотреть чтобы вентиляционные отверстия, а также для стёка влаги были не замусорены, открыты. Вытащи все с багажника, просуши, лучше вымой и собери назад до кучи. я уже задумываюсь о проведении воздуховода отопительной с-мы в багажник )) |
10.12.2009, 12:44
смотри внимательно уплотнительную резинку крышки багажника , а также мастику , которой залиты сварные швы , по бокам , под задним стеклом.
10.12.2009, 13:16
смотри внимательно уплотнительную резинку крышки багажника , а также мастику , которой залиты сварные швы , по бокам , под задним стеклом. бывало такое, что после дождя была вода в багажнике. я не мог понять, то ли при открытии багажника она туда капала, то ли с герметичностью проблемы. |
10.12.2009, 13:23
бывало такое, что после дождя была вода в багажнике. я не мог понять, то ли при открытии багажника она туда капала, то ли с герметичностью проблемы. вот и начинай с поиска течи, найдеш, устраниш, высушиш все и цвели не будет. -------------------- |
11.12.2009, 22:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.12.2009 Из: Луцьк Авто:Nexia 16 08 Пол: |
бороться методом поиска
у меня тоже было такое оказалось что приустановке левого фонаря порвали уплотнительную резинку там ОЧЕНЬ интересно вода тесет... в автосалоне только руками развели пришлось посадить на силиконовый герметик снизу под запаской есть резинка - ее можно потерять - тот же ефект будет или уплотнительная резика крышки я в одном месте вынуждет был плоскогубцами кромку под резинку подгибать и ничего... |
14.12.2009, 1:00
бороться методом поиска у меня тоже было такое оказалось что приустановке левого фонаря порвали уплотнительную резинку там ОЧЕНЬ интересно вода тесет... в автосалоне только руками развели пришлось посадить на силиконовый герметик снизу под запаской есть резинка - ее можно потерять - тот же ефект будет или уплотнительная резика крышки я в одном месте вынуждет был плоскогубцами кромку под резинку подгибать и ничего... А как искали? У меня визуально все оК. Воду на багажник, при нынешней температуре лить стрёмно.. |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 10:21 |
