3.6.2017, 15:51
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 614 Регистрация: 10.4.2012 Из: конотоп Авто:DAEWOO Nexia N100 1996 1.5i Пол: |
4.6.2017, 22:25
Народ имея такой выход с сигналки,как можно подключить диоды? Вроде на форуме куча электриков и электронщиков ,и никто не может подсказать как подключить светодиоды?просто дупля не отобью как это гальванично розвязаные контакты и как с них взять минус или плюс((в инструкции сказано что при снятии с охраны идет импульс в 20 сек |
4.6.2017, 22:53
черный скорее всего минус
-------------------- За ППШ!
5.6.2017, 6:37
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.11.2008 Из: Донецкая обл. Авто:Nexia DOHC GL 2008 Пол: |
Вроде на форуме куча электриков и электронщиков ,и никто не может подсказать как подключить светодиоды?просто дупля не отобью как это гальванично розвязаные контакты и как с них взять минус или плюс((в инструкции сказано что при снятии с охраны идет импульс в 20 сек Это означает, что эти контакты электрически никак не связаны с сигнализацией, она только управляет контактами посредством реле. Подключить можно нагрузку до 10 А. - Примерно 120 ватт. Плюс и минус брать отдельно. Минус понятное дело - масса, Плюс - от аккумулятора (Имеется ввиду не сам аккумулятор, а "ЛИНИЯ 30" по электро схемам, в любом месте, например найти в замке зажигния при вынутом ключе) через дополнительный предохранитель. Это все ИМХО. Я бы для начала мультиметром проверил утверждение о "гальванической развязке" измеряя напряжение на каждом котакте относительно массы, относительно плюса а потом сопротивление между контактами. Это надо проделать в состоянии охраны, и в момент снятия с охраны. По результатам измерений можно будет сделать вывод, как подключать. |
5.6.2017, 9:09
Это означает, что эти контакты электрически никак не связаны с сигнализацией, она только управляет контактами посредством реле. Подключить можно нагрузку до 10 А. - Примерно 120 ватт. Плюс и минус брать отдельно. Минус понятное дело - масса, Плюс - от аккумулятора (Имеется ввиду не сам аккумулятор, а "ЛИНИЯ 30" по электро схемам, в любом месте, например найти в замке зажигния при вынутом ключе) через дополнительный предохранитель. Это все ИМХО. Я бы для начала мультиметром проверил утверждение о "гальванической развязке" измеряя напряжение на каждом котакте относительно массы, относительно плюса а потом сопротивление между контактами. Это надо проделать в состоянии охраны, и в момент снятия с охраны. По результатам измерений можно будет сделать вывод, как подключать. Завтра проверю спасибо!+ и - там нет ,не при включении охране не при снятии,а вот сопротивление не догадался между ними проверить |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:59 |
