> Как отличить оригинальный распредвал GM для Нексии н100 sohc ?, Визуальное отличие
СергейЛазарев
сообщение 2.7.2016, 20:36
Авто:Nexia n100
Подскажите пожалуйста , как визуально отличить оригинальный распредвал GM от подделки?? Визуально.
Ответов (1 - 12)
Shum
сообщение 4.7.2016, 11:37
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
У меня оригинальный дома лежит.
Вроде бы никаких надписей на нем нет.
Плевать на мАААскву
Jurek
сообщение 13.9.2016, 20:31
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia NS18
Підкажіть, будь-ласка, чи є різниця між розподільчими валами GM96838023 і GM96838024 і який з них підійде на нексію з двигуном G15MF?
сообщение 13.9.2016, 21:04
Я не очень помню по буквам но на 8кл нексию с трамблером идет GM 96838023, а GM 96838024 это под евро 3 там где стоит модуль, в 96838024 по моему фазы газораспределения немного по другому стоят и самое основное в нем нет прорези для хвостовика трамблера поэтому установка возможна только при обработке болгаркой. И если хочешь брать новый, то лучше возьми с Опеля 1,6 распредвал фирмы AE он дешевле чем GM, а по качеству может даже лучше, но его можно поставить только на нексию с трамблером и не в коем случае не бери GMP пишут что это корея, но корейского там только коробка и они сырые поэтому долго не живут.
Jurek
сообщение 14.9.2016, 8:19
Из: Хмельницкий
Дякую, Валера.
AЕ CAM359 це він? Аналог GM 90295038 (Распредвал,0.1 мм ниже номинального размера)
для Astra F/ Vectra A C16NZ; Kadett E C16LZ; Ascona C 16SV.
сообщение 14.9.2016, 12:13
Цитата(Jurek @ 14.9.2016, 9:19) *
Дякую, Валера.
Да он, только насчет выше ниже я не знаю, знаю ставили пару тройку раз, становится, работает.
Jurek
сообщение 14.9.2016, 17:58
Из: Хмельницкий
От що нарив по валах Opel
сообщение 14.9.2016, 20:02
Лазим по Кацапским форумам. ag.gif мог не рыть я это и так знал и сразу сказал с чего тебе вал нужен.
Вал который полностью +- совпадает по фазам газораспределения это вал с 16SV C16NZ при установке остальных либо тяга хуже либо на холостых калбасит не по детцки но при этом динамика значительно лучше чем у стока.
Jurek
сообщение 14.9.2016, 21:28
Из: Хмельницкий
Цитата(road @ 14.9.2016, 21:02) *
Google картинки! По запиту C16NZ видав.
Шукав CAM359. По цінах від 1680 до 2170 uah.
сообщение 14.9.2016, 22:05
Ну тут как говорится деньги ваши счастье ваше и машина ваша, вам и карты в руки, одно могу сказать "Дешева рибка – погана юшка"(с), при хороших раскладах вы можете за дешево купить хорошую вещь, при плохих раскладах... ну вы поняли.
реклама удалена из-за недостатка средств на счету.
SEREGA 78
сообщение 20.1.2017, 20:24
Из: Мариуполь
Авто:DAEWOO nexia
Здрасьте потерял сайт магазина был здесь на форуме теперь не могу найти помогите
сообщение 20.1.2017, 23:19
Магазины у нас в двух темах могут быть
http://nexia-club.com.ua/index.php?showforum=39
http://nexia-club.com.ua/index.php?showforum=19
SEREGA 78
сообщение 21.1.2017, 10:50
Из: Мариуполь
Авто:DAEWOO nexia
спасибо
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 14:08
