29.11.2015, 13:33
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.7.2008 Из: Горловка Авто:nexia dohc 16|85|2008 Пол: |
Ребята, помогите. Фудаметальных знаний не имею. потому и нужна момощь...
машина 2008 года пробег 125 тыс. интуитивно понимаю-скоро нужно будет разбираться с сцеплением... Как понять, что время пришло? Что необходимо заменить? При движении особых проблем нет. Стиль движения очень плавый... Буксовать не пробовал. Заранее благодарен. |
29.11.2015, 14:03
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 8.1.2014 Из: Харьков Авто:Nexia Пол: |
Ребята, помогите. Фудаметальных знаний не имею. потому и нужна момощь... машина 2008 года пробег 125 тыс. интуитивно понимаю-скоро нужно будет разбираться с сцеплением... Как понять, что время пришло? Что необходимо заменить? При движении особых проблем нет. Стиль движения очень плавый... Буксовать не пробовал. Заранее благодарен. Да понять не сложно, в принципе. Тяжело может начать нажиматься педаль сцепки. Ну или пробуксовывает сцепление на боьших оборотах. Поробуй сделать так. Попробуй тронуться с 3 или 4 передачи. Или тронься с первой, затем переруби сразу на 4-ю. Буксовать не должно. Меняется все сразу - диск, выжимной, корзина. Может, еще и сальник коленвала заменить для профилактики:) |
29.11.2015, 14:15
спаисбо. еще версии есть?
29.11.2015, 14:58
У меня пробег 221тыс. и родное сцепление, а я могу резко стартонуть или ехать по трассе 180. Если например едешь спокойно на 4 и резко тапку в пол, при этом обороты двигателя растут пропорционально скорости, то не парся езди.
Если бы по каким то причинам тебе пришлось туда лезть, снимать КПП, то мог бы просто заменить для успокоения. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
29.11.2015, 16:50
29.11.2015, 17:07
Вірно.
В мене заміна зчеплення відбулася біля 90тик, але на цій машині їжджу я і дружина, для обох це перша машина + у обох стиль їзди спокійним не назвеш... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.12.2015, 20:15
![]() Негр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1687 Регистрация: 17.12.2008 Из: Киев Пол: |
вот и у меня чето борода со сцепой, как мне кажется, под горку дето на 50 включил 5ю и тапку в пол, такое ощущение что проскальзывало. Попробую завтра тронутся с 1й и включить 3ю 4ю, отпишусь че скажет.
З.Ы. 102к пробег |
4.12.2015, 9:38
странно, седня вродь збс все
4.12.2015, 21:21
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 28.11.2008 Из: Київ Пол: |
5.12.2015, 16:18
5.12.2015, 17:45
А есть другой способ проверить скоро ли замена? Разобрать и посмотреть. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
5.12.2015, 22:18
6.12.2015, 12:54
6.12.2015, 21:42
А есть другой способ проверить скоро ли замена? Мое мнение если со сцеплением не замечается отклонений, то нечего задумываться над его заменой, мастера говорят что оно выхаживает примерно150тыс, я менял на 177 тыс и то потому что выжимной загудел, диск был практически стерт, а вот корзина могла еще ходить, выработка на ней была приблизительно 0.25 мм, в следующий раз корзину покупать не буду, или останется которая щас стоит, или поставлю назад родную, вобщем както так. Сообщение отредактировал road - 6.12.2015, 22:04 |
19.12.2015, 7:30
Отписываюсь по опыту:
Сделал замену сцепления. Диск- ещё прошёл бы тыс. 150. С одной стороны вообще девственный Корзина- была поведена. Выступали на диске 3 точки металла на 3,7,11 часах условного циферблата. Послужили причиной неравномерного износа диска. Причина поведения не понятна. Выжимной- дышал на ладан. Характерно, что при езде никак себя не проявлял. Состояние цилиндра просто ужаснуло. Как он работал при таких манжетах- тайна. Наверное просто повезло. В полости цилиндра- непонятные лахмотья и гелеобразный осадок. Вилка сцепления- погнута на 7-12 градусов. Причина не понятна. Вот такие дела и профилактический ремонт сцепления.информация для обсуждения каждого... |
19.12.2015, 8:22
ужос!
19.12.2015, 14:37
26.7.2016, 22:20
Вернусь в тему, на нексию 1.6 комплект сцепы как и других нексий? бо таки моя всьо, приехала
27.7.2016, 0:00
Вернусь в тему, на нексию 1.6 комплект сцепы как и других нексий? бо таки моя всьо, приехала Нет. Там свое стоит. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.7.2016, 17:10
28.7.2016, 22:04
Валер, пасиб за сцепу, седня поменяли, со старого выжимного посыпались шарики и люфт у него был страшный Та нема за що. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
3.9.2018, 20:51
И у меня родился вопрос по сцеплению. 142т пробег, относительно давненько начал замечать при нагреве, например по пробкам, начинает дёргать машину на старте, вроде и педаль не бросаю, и приходится играть, чтобы не дёргалась, на холодну всё гут. Вопрос со сцеплением или что-то ещё может быть?
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:29 |
