> Ремонт рулевой рейки
Joda
сообщение 11.9.2015, 10:50
Доброго дня форуманам и гостям! История такова. Начала подклинивать рейка(с ГУР). И не то, чтобы подклинивать, а при полном вывороте вправо, когда начинаешь колеса возвращать обратно, был такой неприятный свуч, типа зуб на зуб когда попадает. Купил рейку с разборки, поставил, а она не только стучит на кочках, так еще и течет. Пока промолчу за продавца, нашего поставщика кстати, с форума. Не ответиит. оглашу имя. Собственно сабж. можно ли с нее в мою старую переставить стершуюся, я так понимаю, рейку, и стоит ли заморачиваться? А то мастера загадали за ремонт шибко дорого...
Ответов (1 - 6)
roma
сообщение 11.9.2015, 11:06
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
'Joda' добавь в название темы "с ГУР" . Для меня тоже эта тема актуальна, тоже переодически такое бывает, но не системно.
Рылся в инете ничего толком не нашел, кроме вот этого
http://www.nexia-club.ru/f/remont-hodovaya...iki-fotootchet/
Joda
сообщение 11.9.2015, 11:25
Ну так стук еще ладно, но течет же, засранка!
сообщение 11.9.2015, 11:41
А где именно течёт?
Если в салон, то это легко решается (сам недавно делал).
сообщение 11.9.2015, 11:50
Поставить та можно но есть вещи которые не имеют смысла такие например как "ссать против ветра" пардон за мой французкий. При собирании из двух реек одну может получится что вы не соберете ни одной нормально работающей, тоесть вы потратите кучу денег а в итоге в лучшем случае вернетесь к исходным щелчкам а в худшем назад не соберете ни одной, но уже не сможите вернуть ту рейку взад. Как по мне оптимальней вернуть купленную рейку взад, а на полученные деньги или ремонтировать свою или искать дальше нормальную б/у. ИМХО Как то так
А еще забыл скорее всего что щелкает на первой рейке и стучит на второй одно и тоже просто у второй в этом месте выработка больше чем у первой. Не уверен на 100% но где то про похожее читал.
Joda
сообщение 11.9.2015, 13:17
Цитата(traffic @ 11.9.2015, 12:41) *
А где именно течёт?
Не, не в салон:(. Там где тяги рулевые мокро.
Да написал продавцу. Вроде до этого проблем не было. Да и купил в июне. Стучать начала сразу. Думаю, хрен с ней. А вот что течет, обнаружил неделю назад, когда жидкость вытекла и насос стал гудеть. Да и руль как у ЗИЛа стал. Продавец в морозе. Валер, а где вот купить рейку, не знаешь?
сообщение 12.9.2015, 15:13
Ну сразу нужно было сразу и отдавать, а сейчас я ХЗ.
нет
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:44
