9.12.2014, 22:12
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.1.2010 Из: Киев Авто:DAEWOO NEXIA Пол: |
Доброго вечера. Сегодня столкнулся с проблемой:
Перед наступлением холодов залил -20 1л в бачок омывателя не разбавляя водой , покатался и через время (две недели) заливаю концентрат -80 1л и с ново не разбавляю в ожидании злостных холодов. Машина находится на уличной стоянке ( ночью на улице доходило до -17) и снова в дорогу. Вчера загорается лампочка омывателя . Заливаю снова концентрат -80 (1л) и -20(1л) в результате вся жидкость вылилась с бочка в соединении трубки залива и самого бачка. Откручиваю трубку залива бачок полный Подскажите возможен вариант поломки датчика? |
10.12.2014, 15:08
Датчик устроен просто: в трубке стоит геркон, а с бачке плавает поплавок с магнитом.
Почему он у Вас не всплывает - вопрос. Также возможно что треснула трубка и жидкость попадает на геркон. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.12.2014, 21:20
Датчик устроен просто: в трубке стоит геркон, а с бачке плавает поплавок с магнитом. Почему он у Вас не всплывает - вопрос. Также возможно что треснула трубка и жидкость попадает на геркон. Возможно плотность омывателя влияет на магнит ? В результате чего от воды в бачке все норма , а с концентрированным омывателем проблемы. |
10.12.2014, 22:09
Вода, вообще-то, изолятор. Проводить ток она начинает из-за растворённых в ней примесей (чем больше - тем лучше проводит).
Спирты, насколько я помню, ток проводят неплохо. Это если вариант с треснутой трубкой. На магнит влиять не может, но если налипла всякая фигня, то, возможно, поплавку не хватает мощи подняться на более густом растворе, но я всё же думаю на треснутую трубку. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.1.2015, 19:03
Разбавил очищенной водой всё стало в норме.
Видно и правда много гадости канцентрированой намешал. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:29 |
