1.6.2014, 15:36
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 11.11.2013 Из: каховка Авто:nexia Пол: |
1.6.2014, 16:18
кто знает что за разъем и зачем он??? находится возле педали тормоза. куда подключается не нашел Без понятие, кроме как подушки безопасности вообще ничего в голову не приходит. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
1.6.2014, 16:49
1.6.2014, 19:20
Без понятие, кроме как подушки безопасности вообще ничего в голову не приходит. Нет, вроде не из подушки. Вот тема, там другие разъемы. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...5&hl=airbag -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.6.2014, 20:03
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 614 Регистрация: 10.4.2012 Из: конотоп Авто:DAEWOO Nexia N100 1996 1.5i Пол: |
я думаю что это шло под автомат а может быть и нет !надо у себя посмотреть есть ли такое чудо))
Сообщение отредактировал антон конотоп - 1.6.2014, 20:05 |
2.6.2014, 6:38
...кто знает что за разъем и зачем он??? Давай тогда немного детально: 1) сколько отверствий? 2) сколько проводов? 3) толстые или тонкие провода? 4) фото в анфас, профиль и с тылу. 5) расцветка проводов. Предположение: в коробке автомат есть нумератор передач, так что этот разъем туда подходит, а еще и по переключатель поворотов смахивает. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.6.2014, 7:35
я думаю что это шло под автомат а может быть и нет !надо у себя посмотреть есть ли такое чудо)) если не ошибаюсь на нексии автомат не ставили даже в самой богатой комплектации. Давай тогда немного детально: 1) сколько отверствий? 2) сколько проводов? 3) толстые или тонкие провода? 4) фото в анфас, профиль и с тылу. 5) расцветка проводов. Предположение: в коробке автомат есть нумератор передач, так что этот разъем туда подходит, а еще и по переключатель поворотов смахивает. схожу в гараж и все сделаю |
2.6.2014, 7:39
если не ошибаюсь на нексии автомат не ставили даже в самой богатой комплектации. кореянки шли с автоматом,на форуме не раз шла продажа коробок если интересно перекопай разел"продам"а по теме скажу у самого оч дофига пустых разьемов!для чего они фиг их знает,да я и незаморачиваюсь! |
2.6.2014, 10:59
кореянки шли с автоматом,на форуме не раз шла продажа коробок если интересно перекопай разел"продам"а по теме скажу у самого оч дофига пустых разьемов!для чего они фиг их знает,да я и незаморачиваюсь! 6 лет сам ездил пока не заметил. интересно же для чего он там??? |
2.6.2014, 11:07
2.6.2014, 11:24
Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1545 Регистрация: 17.10.2010 Авто:Daewoo Пол: |
Могу предположить что это разъем "лягушки" тормоза на 4 контакта, такие "лягушки" ставят для круиз контроля
Вот на ланосах такой разъем только на ДВА контакта http://lanos-club.ru/forum/index.php?showt...st&p=135306 Подключи этот разъем к своей лягушке и стопари должны работать, при условии что проводка целая(возможно кто то ставил КК Сообщение отредактировал Serega2308 - 2.6.2014, 11:35 |
2.6.2014, 11:36
Могу предположить что это разъем "лягушки" тормоза на 4 контакта, такие "лягушки" ставят для круиз контроля Вот на ланосах такой разъем только на ДВА контакта http://lanos-club.ru/forum/index.php?showt...st&p=135306 у меня тоже на два контакта разъем лягушки , этот рядом идет. |
2.6.2014, 11:39
2.6.2014, 13:46
Могу предположить что это разъем "лягушки" тормоза на 4 контакта... -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.6.2014, 14:04
4.6.2014, 11:23
4.6.2014, 12:07
Посмотреть бы куда от него провода идут...
Есть вариант с лягушкой на сцепу (для круиза), но с завода такое вроде не ставили... Электронная педаль газа? Сообщение отредактировал traffic - 4.6.2014, 12:08 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.6.2014, 12:31
4.6.2014, 13:24
Ну дык разъём-то всё равно такой же.
Кроме того от него вроде только 2 провода отходит... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.6.2014, 13:44
проводов пять штук от него идет и уходят в общий жмут,а там за торпеду и все ....
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 12:58 |
