> Сигнализация На Морозе Заглючила, Мороз всего -7, а сигналка утром заглючила
Гость_Forester_*
сообщение 10.12.2013, 12:09
Гости
Машина новая, сигналка соответственно, тоже, двусторонняя корейская "междикар". Утром, после небольшого ночного мороза, стал тыкать в клавишу разблокировки сигналки- ноль реакции. Брелок попискивает (он теплый и батарея в нем полная, отображается на экране), а пиктограмма разблокировки не появляется, и замки не открываются. Открыл ЦЗ ключом, он сработал без проблем. Поклацал опять брелоком- опять ноль реакции. Открыл дверь ручкой, сигналка сработала и заорала. Всунул в салон брелок, опять поклацал, теперь отключилась наконец. И это пока еще не настоящий мороз был, блин. ЦЗ сработал от ключа легко, вообще без вопросов. Поэтому проблема вряд ли в нем, скорее таки в могзах блока управления сигналки. Но почему? Аккум полный, мотор завелся с полоборота, т.е. питание сигналки в норме.
Кто с подобным поведением сталкивался, в чем может быть причина?
Ответов (1 - 4)
КольянЧик
сообщение 10.12.2013, 16:45
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
может у тя стоит экономия энергии на брелке и он не постоянно привязан а иногда обменивается инфой или ждет сигнал от авто, и тогда нужно подойти к авто и подождать сек 10-20 потом открывать бывает может с глушилкой сигналов кто то балуется и тогда и мобилки не ловят а может твой брелок возле мобилки лежал или сигналку сканером перехватывали! всякое бывает!
сообщение 10.12.2013, 20:23
Такое часто бывает, если некачественно изготовлен приёмопередатчик (обычно на лобовуху клеится, но бывает и внутри основного блока). Если в него попала влага - тоже будут глюки со связью.
Гость_Forester_*
сообщение 11.12.2013, 10:09
Гости
А сегодня утром, при более сильном морозе, около -15, все ок, никаких признаков вчерашнего глюка. Приемо-предатчик висит внутри под лобовухой, может быть, действительно был запотевший немного вчера, х.з. Стекло лобовое все время запотевает, пока не отогрееется печкой.
А печка жарит отлично, после того как сняли салонный фильтр. Пока доеду до работы 15 км, примерно с половины дороги переключал сегодня на морозе вентилятор с 2 на 1, и забор воздуха с внутреннего на наружный. Но к концу поездки было все равно уже так жарко, что подумывал переключить заслонку из крайней красной зоны на более прохладное положение.
сообщение 11.12.2013, 10:15
Ты это, кондиционер включай, если мороз не сильный (до -5 вроде можно - нужно уточнить). Распотевает всё вмомент. Температуру можно накручивать любую - главное сам факт включения кондиционера.
И да, при закрытой заслонке забора воздуха окна будут потеть т.к. влага из салона не выводится.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:31
