> Рулевое управление, шум в рулевом управлении
qwert123
сообщение 17.7.2013, 10:19
Из: Луцк
Здраствуйте.
Рулевой механизм кажется работает нормально.... но когда покатаюсь где-то с часик при повороте начинает чето тереть при этом ощущение что под капотом. Думал рейка ( жара и в рейку могли положить мало смазки). - снял чехол пылезащитный рейки и смазал. Опять на холодную все нормально - когда покатаюсь - опять неприятное ощущение что чтото трется бес смазки.
Причем это характерное трение проявляется когда поварачиваю на право.
Подскажите пожалуста что это может быть и че делать... бежать на СТО или можна устранить самому.
P.S. рулевое без гидроусилителя.
Ответов (1 - 4)
Nimec
сообщение 17.7.2013, 15:40
Из: Киев Троещина сити
Авто:Nexia A15MF DOHC 16V 2008
крути смари, там может пластиковая защита при выходе рейки у колеса, у некоторыш об шланг терло возле генератора. надо так кто-то крутит ты лазеиш сморишь. Мог песок может попасть если ремонтили снимали. Полазь под рулем пшикни силикончиком, везде где посчитаеш нужным.
Сообщение отредактировал Nimec - 17.7.2013, 15:46
qwert123
сообщение 18.7.2013, 7:25
Из: Луцк
больше версий нет
Jeka
сообщение 24.7.2013, 9:13
Цитата(qwert123 @ 18.7.2013, 8:25) *
больше версий нет
У меня тоже какойто скрип при повороте руля, гдето под капотом, мастера просмотрели все рулевое и ходовую, вердикт ездь и не парся, вот уже ка 2 года ежу и не парюсь. smile.gif
сообщение 24.7.2013, 11:56
У тестя на опеле такой скрип был - заехал на развал, а там голыми руками рулевой наконечник разобрали на 2 половины sad.gif
А если бы по дороге да на скорости - были бы "уши" и хорошо, если только своя машина.
С рулевым и тормозами шутить не стоит.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:58
