13.6.2013, 16:17
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 13.6.2013 Авто:Nexia Пол: |
Здравствуйте купил нэксию 2001г. Сорвали трос регулировки температуры, но сделал. Проблема в том что включаю печку в положение "Голова" или "Ноги голова" и из неё начинает шипеть. По звуку вроде бы возле панели где стоит блок управление печкой. Вакуумные шланги проверил стоят плотно. Что делать подскажите, действует на нервы))
13.6.2013, 20:40
Залезь под бардачок со стороны пассажира и смотри на вакуумные переключатели к ним подходят трубки от блока управления печкой. Часто ламаются крепления этих вакуумников оно пластмассовое из-за этого оно может и шипеть, полностью не переключает режим. Или слетел шланг с него.
14.6.2013, 13:29
У нас вроде как нет "ноги-голова"...
Но шипит в любом случае или слетевший шланг или обломанный / зажатый чем-то привод. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.6.2013, 15:41
Смотрел где бардачке, все шланги на месте. В панели управление все тоже в норме. Не знаю уже где смотреть...
14.6.2013, 17:20
Значит включить чтобы шипело и искать...
14.6.2013, 17:27
Завести двигатель, переключить тот режим на котором шипит и лезть на шипение. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
14.6.2013, 17:50
Блин это торпеду надо снимать(
14.6.2013, 18:08
Даже видео снял)
http://www.fayloobmennik.net/2937608 |
14.6.2013, 19:36
Может снять вакуумные шланги и на заведенном двигатели закрывать по одному, так узнать если не шумит то панель управления перебирать?
14.6.2013, 20:50
Можно и просто загибать.
А если снимешь шланги с панели управления, то проверять нечего: туда приходит вакуум по 1 шлангу, а уходит по 4 в зависимости от того что выбрано + нажата ли кнопка рециркуляции. Сообщение отредактировал traffic - 14.6.2013, 20:52 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 14:02 |
