19.4.2013, 9:41
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 6.8.2011 Из: Киев,Ялта Авто:N150 SOHC 1.5 Пол: |
Ребята помогите,куплю срочно 4 эксп с полной проводкой и кнопками(желательно оригинал). Нексия 2011 года low cost, надо ли менять карты или можно на старые поставить???
19.4.2013, 11:59
если брать ЭСП оригинал то тогда и карты надо менять.
19.4.2013, 12:11
если брать ЭСП оригинал то тогда и карты надо менять. все 4?или там моно вырезать дырки?)) -------------------- |
19.4.2013, 12:18
все 4.
Т.к. в обычных они прямые, а под кнопки ЭСП есть подиумы.... -------------------- |
19.4.2013, 12:18
все 4?или там моно вырезать дырки?)) Одни отверстия надо вырезать другие там где стояли ручки стеклоподемника надо глушить. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.4.2013, 12:24
Серега у тебя стоят ЭСП?
карты под "ручки" видел? вот фото обеих карт- расскажи как втулить кнопку управления..... -------------------- |
19.4.2013, 12:31
Серега у тебя стоят ЭСП? карты под "ручки" видел? вот фото обеих карт- расскажи как втулить кнопку управления..... Серж у меня кары нового образца и там есть место куда поставить кнопки. А на старых походу нельзя или придется колхозить. На моей машинке полный стеклопакет с завода. (р/с задние окна открываются только когда я этого захочу) -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.4.2013, 12:37
Одни отверстия надо вырезать другие там где стояли ручки стеклоподемника надо глушить. ну значит на новую нексию можно вырезать и будет норм стоять?)) я просто смотрю там куча места))) -------------------- |
19.4.2013, 12:39
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 12.4.2012 Из: Киев Авто:Geely Emgrand EC7 1.8 Basic Пол: |
так у него же Н150, там карти можна не менять а врезать просто блок управления.
19.4.2013, 12:41
может ешё кто то подскажет, просто я решил поставить ЕСП потому что у меня после зимы водительское окно не открывается(замёрзло и я через силу открывал), а имено: ручка просто прокручивается и всё, с таким треском, видимо что порвался тросик, может его возможно как то заменить, и поставить универсальные ЕСП??????
так у него же Н150, там карти можна не менять а врезать просто блок управления. та я точно так же думал) -------------------- |
19.4.2013, 13:02
может ешё кто то подскажет, просто я решил поставить ЕСП потому что у меня после зимы водительское окно не открывается(замёрзло и я через силу открывал), а имено: ручка просто прокручивается и всё, с таким треском, видимо что порвался тросик, может его возможно как то заменить, и поставить универсальные ЕСП?????? та я точно так же думал) 1е ЭСП на морозе тоже ломаются. 2е универсальные может и будут дешевле родных но сколько отработают ??? (машина 2007г на ЭСП пока полет нормальный) -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.4.2013, 13:27
фото новых карт кто-то выложит?
19.4.2013, 14:20
фото новых карт кто-то выложит? http://www.google.com.ua/imgres?um=1&s...x=103&ty=95 http://www.google.ru/imgres?q=%D1%84%D0%BE...x=101&ty=86 http://www.google.ru/imgres?q=%D1%84%D0%BE...x=172&ty=63 типо вот такая карта))) Сообщение отредактировал mandaber - 19.4.2013, 14:27 -------------------- |
19.4.2013, 14:47
да, тогда можно и врезать- карты менять не обязательно
19.4.2013, 15:19
может кто то знает как заменить тросик или что там в ручном подъемнике стекла? просто прокручивается и не знаю что делать..
19.4.2013, 15:33
там похоже надо менять механизм подъемника.
- купить новый механизм - высверлить заклепки старого, снять старый - поставить новый, прикрутить на винтики. а может просто ослдаб механизм который держит тросик- тогда просто зажать тросик в посадочном месте. -------------------- |
19.4.2013, 15:59
там похоже надо менять механизм подъемника. - купить новый механизм - высверлить заклепки старого, снять старый - поставить новый, прикрутить на винтики. а может просто ослдаб механизм который держит тросик- тогда просто зажать тросик в посадочном месте. я понял спасибо)))) а сколько новый стоит примерно?)) -------------------- |
19.4.2013, 16:09
новый не знаю- на форуме покупал бу- 150 грн/пара.
поштучно бу- продают от 70 до 150 грн. -------------------- |
19.4.2013, 16:47
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 4.12.2010 Из: Николаев Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: |
Мне новая пара передних стеклоподъемников обошлась в 500грн. маде Тайвань покупал на авторынке, кнопки поставил с ваза по 25грн. за кнопку
20.4.2013, 9:06
новый не знаю- на форуме покупал бу- 150 грн/пара. поштучно бу- продают от 70 до 150 грн. тяжко самому их менять???а с ланоса подойдут??? просто думаю сделать водительское окно и поставить универсальные на 4 кнопки, думаю будет норм))) Сообщение отредактировал mandaber - 20.4.2013, 9:06 -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 15:24 |
