> у кого какие обороты?
антон конотоп
сообщение 30.8.2012, 17:25
Из: конотоп
проблема в том что у меня на холодную 1500 холостых после прогрева до1100 подает,но спросил у товарища на ланосе1,6 говорит на холостых прогретую 800 900.у меня 1.5 8кл это нормальные у меня обороты или нет?и в чем может быть проблема
Ответов (1 - 13)
АВТО...ЛЮБИТЕЛЬ
сообщение 30.8.2012, 18:09
Из: Терновка Днепропетровская область
Авто:NEXIA 8KL GL+chip tuning
1100-многовато(если прогретая),попробуй посмотреть датчик холостого хода.
spri07
сообщение 30.8.2012, 18:50
Из: Николаев
Авто:nexia cupe 1.6 GLX
Нексия 1.6 16v
на холодную 1500
прогретая 1000
roma
сообщение 30.8.2012, 19:41
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Вы по чем обороты смотрите ???
У меня на тахометре стрелка едва не доходит да 1000 об. , а по бортовому компьютеру 800 оборотов, прогретая.
Сообщение отредактировал roma - 30.8.2012, 20:12
mad
сообщение 30.8.2012, 19:50
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Тоже с 1.6 16V на гарячую обороты 800+-50 (хз делений нет), не зимой на холодную 1100-1200, зимой 1200-1300. Таки загляните к датчику ХХ.
westk
сообщение 30.8.2012, 19:53
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
800-900 на прогретом двигателе 16 клапанная
сообщение 30.8.2012, 21:52
850+-10 об. На гарячую по БК.
На повышение оборотов может влиять датчик скорости (слабое звено), часто попадает влага. Чек не загорался?
Krecc
сообщение 30.8.2012, 22:45
Из: Житомир
Много, но может врать тахометер.
У меня 1.5 8кл. Холодная 1000, отогретая 800.
сообщение 30.8.2012, 23:41
1,5 16v
Совсем холодная (например с мороза) может дать и 2000 (но не на долго - 10-15 сек и начинает падать)
Прогретая 850.
Если включать кондиционер, то пока стрелка температуры не станет на место держит 1100-1200, потом всё те же 850.
Krecc
сообщение 11.9.2012, 18:30
Из: Житомир
Всем привет!
Проблема такая,- бывает такое что врет тахометер, показывает больше чем нужно, и всегда по разному. И бывает что работает четко. В инете нашел что может причина в плохой массе двигателя. Искал массу, не нашей, где она?
сообщение 11.9.2012, 18:45
Цитата(Krecc @ 11.9.2012, 19:30) *
Всем привет!
Ссылку можно посмотреть?
Krecc
сообщение 12.9.2012, 18:01
Из: Житомир
не дам, я с телефона сижу, не знаю как тут ссылки копировать. В Гугле ввел "врет тахометер Нексию".
сообщение 12.9.2012, 21:54
Вот.
Krecc
сообщение 13.9.2012, 8:09
Из: Житомир
Цитата(Dissa @ 12.9.2012, 21:54) *
Вот.
спасибо. Я так понял, гдето под воздушным фильтром. Кстати двиг у меня 1.5
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:16
