28.8.2012, 14:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2008 Из: УКРАИНА Авто:nexia Пол: |
Вышел из строя генератор,отвез на сервис,разобрали,сказали что такую шеколадку не достанут,искать самому. позвонил на уздэу,тоже сказали -нет в наличии,генератор корейский. кто может рассказать,как самому проверить шеколадку,и где такую достать(фото прилагается)
Сообщение отредактировал volodja - 28.8.2012, 14:23 |
28.8.2012, 15:48
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1298 Регистрация: 7.4.2010 Из: Украина Киев Горенка Авто:Opel Corsa A Пол: |
напиши все маркировки генератора,шоколадки,и напиши какой у тя двиг стоит! поищи цыфырки легче будет искать запчасть и быстрее ктото поможет!
-------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
28.8.2012, 18:55
28.8.2012, 22:08
Все цыфирки на фото 2 Судя по надписи это не родное реле регулятор, если я ничего не путаю то это реле в оригинале выглядит немного по другому вот ссылка со всеми номерами и ценой оно есть на уз-део http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...c_93744561.html возмите свое реле подьедте на сырецкую и сравните если по разъему и посадочным оно подходит значит это оно. а в оригинале оно выглядит вот так http://koreec.com.ua/pic.php?pid=29300. могу путать что то. Пластиковый круг вокруг щеток на фото это предохранительное кольцо при уставке оно снимается. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.9.2012, 8:49
роскажу в нескольких словах о ходе ремонта! отвез я эту шеколадку одному электрику,он повертел ее в руках,и говорит,иди в магазин,купи рэле зарядки от любой машины,чтоб было внешним видом как транзистор,я купил(50грн),он в моем выломал середину,вставил это,подпаял,поставил генератор,все работае,лампочка гаснет! так что друзья,не заморачивайтесь!!!
25.3.2017, 13:14
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.11.2015 Авто:daewoo nexia Пол: |
Вышел из строя генератор,отвез на сервис,разобрали,сказали что такую шеколадку не достанут,искать самому. позвонил на уздэу,тоже сказали -нет в наличии,генератор корейский. кто может рассказать,как самому проверить шеколадку,и где такую достать(фото прилагается) А де ця шоколадка в генераторі?, бо я його ще не скидав, але табличка в мене точно така ж. Генератор дає перезарядку, кажуть міняти шоколадку |
25.3.2017, 15:57
А де ця шоколадка в генераторі?, бо я його ще не скидав, але табличка в мене точно така ж. Генератор дає перезарядку, кажуть міняти шоколадку Да, снимешь гену, разберешь узнаешь. Сколько вольт в бортовой сети? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.3.2017, 21:33
1.7.2017, 13:19
Подниму темку.
Раньше бортовое напряжение при включенном двигателе было ~14,4 В. Теперь на холодную 14,1-14,2, а как поезжу, то падает до 13,7-13,8 В. Сдыхают щетки??? Или регулятор напряжения??? Сообщение отредактировал nac67 - 1.7.2017, 14:08 |
1.7.2017, 16:04
акб дохнет.
-------------------- За ППШ!
1.7.2017, 16:30
акб дохнет. Может быть, ему уже 7 лет (с 2010), но как это можно объяснить с точки зрения физики процесса? Кроме того, при включенных нагрузках (кондей, дальний свет) напруга 13,8-14,0 В, но на холодную. Потом, как поезжу, падает до 13,7-13,8-14,0 В. Подключение нагрузок напругу ниже не садит. Сообщение отредактировал nac67 - 1.7.2017, 16:34 |
1.7.2017, 16:44
с телефона не удобно писать. чем больше ток зарядки тем ниже напр. борт сети. на холодную есть емкость, постоял "самозаряд". едешь емкость вырабатываешь, а гена пытаетмя дозарядить, ток больше-напруга меньше. покатался, нагрузки включаешь, просадки нет, т.к. гена уже выдает максимум, и они для него не критичны. поганяй акб. заряд разряд. проверь плотность естественно. наверно от зарядного акб год назад заряжал
1.7.2017, 16:50
с телефона не удобно писать. чем больше ток зарядки тем ниже напр. борт сети. на холодную есть емкость, постоял "самозаряд". едешь емкость вырабатываешь, а гена пытаетмя дозарядить, ток больше-напруга меньше. покатался, нагрузки включаешь, просадки нет, т.к. гена уже выдает максимум, и они для него не критичны. поганяй акб. заряд разряд. проверь плотность естественно. наверно от зарядного акб год назад заряжал АКБ от зарядного заряжаю где-то раз на три месяца. Он не обслуживаемый. Год назад доливал дисцилят через просверленные дырки. Сейчас вроде нормально, а зимой чаще дозаряжал. Ну раз это не гена, то надо копить бабулесы на новый АКБ, зимой точно сдохнет. Сообщение отредактировал nac67 - 1.7.2017, 16:50 |
1.7.2017, 16:57
шоколадка вешь хорошая, но выносное лучше, с ним можно поиграться, и возбуждение гены отключать при старте, что продлит жизнь тому же акб....
возьми у кого нить акб на время покатай, проверь. если то же...то полезешь ремень щетки, подшипники, шоколадка -------------------- За ППШ!
1.7.2017, 17:36
а зачем копить??? с зарплаты взял пошел и купил, делов то.
9.7.2017, 18:17
Проверил на заведомо исправном АКБ. Напряжение сети 14,0-14,2. По-моему все равно маловато.
9.7.2017, 20:01
Почему маловато. Это зависит от температуры и от заряженности АКБ.
10.7.2017, 4:44
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 8.4.2014 Из: Днепропетровск Авто:NExia DOHC 2006. R9 Пол: |
У меня почему-то при прогреве машины 14,1-14,2, как прогреется 13.6-13.7, что может быть?
10.7.2017, 6:19
У меня почему-то при прогреве машины 14,1-14,2, как прогреется 13.6-13.7, что может быть? Та же самая картина. Говорят - вероятно сдыхает АКБ. Рекомендовано покататься на заведомо исправном и посмотреть. Брат замерял на Сенсе, у него 14,5 - 14,67В. Сообщение отредактировал nac67 - 10.7.2017, 6:20 |
10.7.2017, 7:49
меряете, на клемах акб хоть?
или в борт сети? это две большие иногда разницы. -------------------- За ППШ!
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:41 |
