> Плавают обороты+треск в реле+тупит машина, Плавают обороты+треск в реле+тупит машина
Sway
сообщение 27.12.2011, 17:12
Из: Украина Киев (Соломенский р-н)
Авто:NEXIA SOHC GLE
Недавно столкнулся с ситуацией. Машина начала тупорылить, как то странно набирать скорость. Потом как то заметил что при равномерных оборотах на скорости машина слегка подергивается. Следующим, увидел стрелку тахометра которая даже на холостую невооруженным глазом видно что она отклоняется на пару миллиметров вниз вверх (хаотично). По моему изменился звук двигателя, както не так он работал. Следующим шагом был капот, открыл посмотрел/послушал, услишал что в раене высоковольтного реле (помоему так называется) слишен такой звук как что то искрится, и достаточно громко.
Года 2 назад у меня уже был опыт с этим реле, только тогда искра прошибала на корпус, и было примерно тоже, машина дергалась, херово заводилась.
2007 г., 8 клапанная, 70000 около
Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Будь на связи в пути "13 канал СиБи (27,110 FM)" Киевский авторадиоканал http://cb.org.ua/ Позывной в эфире - Свэй
Ответов (1 - 12)
сообщение 27.12.2011, 17:22
Высоковольтное реле - это катушка, как я понимаю?
Sway
сообщение 27.12.2011, 17:24
Авто:NEXIA SOHC GLE
Та ХЗ, по моему, если стать лицом к капоту то этот блочек находится справа, недалеко от аккумулятора.
сообщение 27.12.2011, 17:27
Если искрит, то катушка пробита и ее под замену. Только китайскую не покупать лучше...
Sway
сообщение 27.12.2011, 17:31
Авто:NEXIA SOHC GLE
Она визуально не искрит, звук исходит такой вроде искрит )
Прошлый раз брал у узбеков, неужели так быстро сдохла...О_о у людей по 200000 отхаживают!
сообщение 27.12.2011, 17:35
Контакты проверить нужно для начала. Провода ВВ как давно менялись?
Катушка вещь капризная, может и накрылась...
Sway
сообщение 27.12.2011, 17:41
Авто:NEXIA SOHC GLE
Контакты на корпус? Или куда?
Точно помню что менял провода на свечи, а вот про ВВ не в курсе.
сообщение 27.12.2011, 17:44
Контакты, те которые на катушке: куда провод центральный подходит и две клемные колодки, в которые на катушку провода подключаются.
ВВ - это высоковольтные провода от распределителя (трамблер) к свечам.
Sway
сообщение 27.12.2011, 17:56
Авто:NEXIA SOHC GLE
Тогда ВВ меняли. Контакты вроде немного поржавевшие... Меня звук смущает, что она там в этой катушке внутри искрит..... idontno.gif
сообщение 27.12.2011, 18:01
Может межвитковое быть в катушке... Вариант такой: как стемнеет, завести авто, поднять капот и в темноте внимательно смотреть на катушку (нагнуться к ней). Если пробивает, то видно как искорки "бегают" внутри катушки или на ее корпус бьют. Если есть такое, то катушка требует замены...
Sway
сообщение 28.12.2011, 10:12
Авто:NEXIA SOHC GLE
Sway
сообщение 30.12.2011, 10:50
Авто:NEXIA SOHC GLE
Таки да, катушке жопа! В темноте увидел, что у катушки пробивают мелкие искры на рамку корпуса катушки.
Еду покупать новую. Спасибо! Капец какой то даже 2 года не отходила!
сообщение 30.12.2011, 12:42
Sway, можешь еще в комплексе почистить контакт бегунка и контакты на крышке трамблера.
Удачи на дорогах!
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:44
