9.8.2011, 8:10
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 28.3.2011 Из: Кузнецовск Пол: |
Камрады помогите. При заправке в авто полного бака бензина, начинаются проблемы с запуском, невозможно завести если не подгазовывать, т.е. обороты падают до 500-600 машина начинает троить и глохнет если не газовать. Если не заправлять полный бак а лить по 10-20 литров - никаких проблем, мотор работает ровно, заводится хорошо. И ещё, при открытии лючка бензобака, сосёт воздух снаружи, в чём проблема?
Нексия 96 год, 1.5, 8-ми клапанная. |
9.8.2011, 10:17
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 626 Регистрация: 22.6.2009 Авто:Volkswagen Polo sedan 1.6 style Пол: |
Поменяй крышку бензобака, скорее всего в ней не работает клапан.
9.8.2011, 10:45
Спасибо
17.10.2011, 9:59
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 17.9.2010 Из: Киевская обл. Згуровский р-н., с. В. Круполь Авто:Nexia N 150 Пол: |
Камрады помогите. При заправке в авто полного бака бензина, начинаются проблемы с запуском, невозможно завести если не подгазовывать, т.е. обороты падают до 500-600 машина начинает троить и глохнет если не газовать. Если не заправлять полный бак а лить по 10-20 литров - никаких проблем, мотор работает ровно, заводится хорошо. И ещё, при открытии лючка бензобака, сосёт воздух снаружи, в чём проблема? Нексия 96 год, 1.5, 8-ми клапанная. Под левым передним крылом есть бочка "абсорбер", на нем есть клапан который регулирует газы в баке, нада посмотреть не распался ли он, в меня была такая беда, думал тоже что крышка! |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 10:46 |
