1.8.2011, 7:22
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: |
Может кому что нужно,
Детали компрессора кондиционера- шкив - 100гр.; крышка передняя - 100гр. Пружины задние (пробег 50000, сняты с моей машины по причине установки усиленных) -100гр пара. Кулиса - моя, себе поставил с короткими передачами, изготовил сам, материал брал на разборке с опеля за 50гр. Моя в намного лучшем состоянии, поэтому я думаю справедливо - 60гр. Форсунки газовые 4 поколение - стояли на машине совсем немного, поставил себе Hana (газ устанавливал самостоятельно, поэтому было и желание и возможность поэкспериментировать, кому интересно, могу поведать подробнее). Ход штока не регулировался (заводской). Форсунки полностью рабочие. - 200гр. Отправлю Новой поштой. тел. 097три943девять22
Кол-во скачиваний: 56Сообщение отредактировал GREG - 4.5.2012, 12:42 |
1.8.2011, 7:46
Редуктор 4 поколения LPG Tech SHARK (112 KW, 1200 mbar (1бар-1,2бар) (стоял у меня на машине 3 месяца, заменил на Томасетто, как на меня - шарк - громкий, неудобный выход газа снизу) - 300гр.
Кол-во скачиваний: 49Сообщение отредактировал GREG - 3.5.2012, 13:02 |
1.8.2011, 7:54
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1374 Регистрация: 24.4.2008 Из: Киевская обл. Вышгородский р-н с.Новые Петровцы Авто:Daewoo Nexia 1.5 DONC GLE Пол: |
Цитата Панель управления отопителя (без кондиционера) - 200гр. Совсем недавно менял себе данный девайс. Брал на разборке за 150грн. -------------------- |
1.8.2011, 9:32
19.9.2011, 17:47
Радиатор печки еще есть?
Какое состояние? Может кто подскажет, на авто с кондеем и без радиаторы печки одинаковые или есть разница?? Сам искал инфу, вроди как разницы нет -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
19.9.2011, 18:10
Может кто подскажет, на авто с кондеем и без радиаторы печки одинаковые или есть разница?? Сам искал инфу, вроди как разницы нет взаимозаменяемые. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
21.9.2011, 8:50
Радиатор печки еще есть? Какое состояние? Может кто подскажет, на авто с кондеем и без радиаторы печки одинаковые или есть разница?? Сам искал инфу, вроди как разницы нет Радиатор есть в наличии, покупал комплект кондиционера, в комплекте был блок печки в сборе (в пласмассе), себе вытащил испаритель для кондея, радиатор печки получился в нагрузку. Так что можешь не сомневаться, этот радиатор с машины с кондеем, хотя они действительно одинаковые. Радиатор с машины 2008г., сам можешь судить об состоянии. Могу отправить новой поштой наложенным платежем, посмотришь состояние. |
21.9.2011, 19:31
Кол-во скачиваний: 76Вот фото моего радиатора, я обвел места креплений, на Вашем почему то креплений нет или не видно.??????????? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
21.9.2011, 22:46
Вот фото моего радиатора, я обвел места креплений, на Вашем почему то креплений нет или не видно.??????????? Вам круто повезло этих радиаторов нету ниукого они ставились на ксюхи пол года а потом вернулись опять к таким как на фото у топикстартера. Когда первый раз всплыл такой радиатор узбеки сами смртрели большими глазами на него потом два или три дня связывались с родиной в конце концов сказали что могут такой радиатор привезти за 2-3 недели стоил он толи 750 толи 950грн. Большенство установили стандартные радиаторы в основном колхозили крепление, а если хотите по уму нужно покупать родное крепление или заказывать у узбеков родной. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
22.9.2011, 6:37
Вам круто повезло этих радиаторов нету ниукого они ставились на ксюхи пол года а потом вернулись опять к таким как на фото у топикстартера. Когда первый раз всплыл такой радиатор узбеки сами смртрели большими глазами на него потом два или три дня связывались с родиной в конце концов сказали что могут такой радиатор привезти за 2-3 недели стоил он толи 750 толи 950грн. Большенство установили стандартные радиаторы в основном колхозили крепление, а если хотите по уму нужно покупать родное крепление или заказывать у узбеков родной. сколько разбирал нексий 2006-2009 года то у всех видел только один радиатор как Рома выслал, попадался в корейской как на фото автора, на рынке тока как на фото автора, может мне так везло а колхозить приходилось! -------------------- |
22.9.2011, 7:09
сколько разбирал нексий 2006-2009 года то у всех видел только один радиатор как Рома выслал, попадался в корейской как на фото автора, на рынке тока как на фото автора, может мне так везло а колхозить приходилось! прикольно за все время у нас видел только 2 раза такие радиаторы, с одним из них человек ездил к узбекам и они ему выдали инфу о этих радиаторах. "За что купил за то продал" Менял себе стоял такой как у топикстартера, в программе один номер выписывал из Корее по нему радиатор ДжМу пришел стандартный как у топекстартера. Пару раз встречал на корейках радиатор с другим расположением трубок, но это на первых туда вроде ставили с Эсперо. Надо будет как то сьездить к Узбекам и потрусить их. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
22.9.2011, 7:43
Вот как он стоит в пластмассе
Кол-во скачиваний: 55Там есть два хомута, в результате, крепление на 3 самореза - два с одной, один со стороны трубок. Я сомневаюсь, что штампы пластмассы менялись со времен корейки, а вот с радиаторами начали что-то мутировать, поскольку у Ромы походу уже алюминий. Я думаю по креплению там все станет. Да, к слову, у меня узбечка 2007г. конструкция аналогична как на фото. Крепление (хомуты) в комплекте и 3 самореза, можно в нагрузку и пластмаску выслать, для большей уверенности . Сообщение отредактировал GREG - 22.9.2011, 9:21 |
22.9.2011, 12:30
. Крепление (хомуты) в комплекте и 3 самореза, можно в нагрузку и пластмаску выслать, для большей уверенности . Во блин, я везучий. Сегодня не получится(пьянка), а завтра посмотрю и буду определятся. Спасибо всем за коменты. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
29.9.2011, 20:11
Крепление (хомуты) в комплекте и 3 самореза, можно в нагрузку и пластмаску выслать, для большей уверенности . Отписался в личку. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
29.9.2011, 22:22
Сегодня не получится(пьянка), а завтра посмотрю и буду определятся. Отписался в личку. Никисло вы так бухаете -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
15.10.2011, 21:48
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1551 Регистрация: 15.11.2009 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Кол-во скачиваний: 76Вот фото моего радиатора, я обвел места креплений, на Вашем почему то креплений нет или не видно.??????????? Месяц назад брал такой же самый новый!Фирма Luzar |
15.10.2011, 21:53
Месяц назад брал такой же самый новый!Фирма Luzar Где? По чем? Сцылко ? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
17.10.2011, 0:34
17.10.2011, 12:52
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 15.9.2011 Из: Мигрирующий Пол: |
Фото редуктора и проводки:
Кол-во скачиваний: 49если остался, какова цена вопроса? -------------------- ... ишь ты ..., вот ведь...
18.10.2011, 14:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 10.3.2011 Из: Луганск Авто:Daewoo Nexia N-100 Пол: |
Панель управления отопителя (без кондиционера) - 100гр.
Есть ли в наличии? она с тросиком? ответ в личку!!! Сообщение отредактировал Alik - 19.10.2011, 8:17 |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:42 |
