Что делать со скрипом в салоне! |
10.9.2008, 11:53
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 31.8.2008 Из: Ивано-Франковск Авто:Nexia Пол: |
Не для кого не новость что у наших ксюх 06-08 модельного года при наезжание на неровности что то страшно подскрипавает при том источник в етом скрипе опредилить очень сложно. Потому решыл открить ету тему для того что б юзеры сюда писали о том кто и как боритса с етой проблемой! Лично я частично решыл ее с помошю прикручивания к дверка облицовки! Помогло но шум еше есть! Ниже выложу фото! Было бы приятно если бы все кто решал ету проблему выложыл инфу! Для людей недавно с етим столкнувшымися! Спасибо!
12.5.2009, 13:03
У меня после зимы ранней весной тоже рулевое скрипеть начало (иногда просто невыносимо). Поехал на левую станцию - там облазили весть передок со "стетоскопом" - нифига (извинились сказали что не могут найти). Поехал на Крымскую - механик полазил под рулем, сначала думал пыльник. С его слов оказалось что скрипят какие то втулки в рулевом. Что бы это устранить надо разбирать полностью рулевое . Механик сказал что это не критично....нечего страшного нет. Но как потеплето скрип уменьшился, а сейчас походу ваще пропал (или я привык). Будем ждать холодов! Снял рулевое- причину скрипа не нашол, но на всякий случай смазал силиконом и литолом.... Скрип пропал. -------------------- Find myself
30.6.2009, 17:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 19.5.2009 Из: хмельницька обл.,смт.Віньківці Пол: |
если чтото и скрипит так зделайте музыку по громче и все ОК
5.7.2009, 19:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.11.2008 Авто:nexia 1.5 sohc GLE Пол: |
Не для кого не новость что у наших ксюх 06-08 модельного года при наезжание на неровности что то страшно подскрипавает при том источник в етом скрипе опредилить очень сложно. Потому решыл открить ету тему для того что б юзеры сюда писали о том кто и как боритса с етой проблемой! Лично я частично решыл ее с помошю прикручивания к дверка облицовки! Помогло но шум еше есть! Ниже выложу фото! Было бы приятно если бы все кто решал ету проблему выложыл инфу! Для людей недавно с етим столкнувшымися! Спасибо! могут скрипеть двери -лечится заменой латунных напрвляющих втулок двери. |
7.9.2009, 8:24
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.7.2008 Из: Горловка Авто:nexia dohc 16|85|2008 Пол: |
Ребята!
кто может рассказать подробно о разборке торпеды и проклейки антискрипом. То есть что за чем снимать? И где клеить? А то хочется сделать все по уму, а наставника нет. |
12.1.2010, 12:21
скинув торпеду, посадив все на двохсторонній скотч.в машині стало набагато приємніше їхати, але є один нюанс-щелі.перетягував двохстороннім скотчем.хто робив чимось іншим щелі є, чи я шось неправильно зробив?
31.1.2010, 17:08
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.11.2009 Из: г.Киев, Троещина Пол: |
сергій, Именно так я со скрипами и борюсь
23.5.2010, 19:42
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 6.5.2010 Из: Полтава Авто:Nexia 1,5 (16) ND 19 Пол: |
Ребята тоже столкнулся с такой проблемой...скрип сильный .... очень раздражает...все детали в салоне пластиковые перетянул кожей...шум уменьшился...Я грешу на разболтанные петли на дверях.....скоро поеду вжимать их... но думаю из за мягкости кузова это не сильно поможет. Так же в щели набивается много пыли..вот она главный источник скрипа. Я этим вопросом займусь после перетяжки всех деталей пластиковых. Если всё пройдёт удачно отпишусь.
23.5.2010, 22:38
Я пока просто обтягиваю все что можна -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 8:57 |
