Непонятный стук., Стук в районе стойки. |
8.2.2008, 9:33
Ребят, подскажите, может кто сталкивался. У меня появился непонятный стук в районе центральной левой стойки, стучит при троганьи и торможении, иногда на ямках. Думал может двери играют, проверил сидят мёртво, ни малейшего люфта в петлях. Пытался затянуть замки, всё в норме некуда тянуть. Может под пластиком на стойке что стучит Кто сталкивался прошу ответить, достал этот стук под ухом
8.2.2008, 9:37
Ребят, подскажите, может кто сталкивался. У меня появился непонятный стук в районе центральной левой стойки, стучит при троганьи и торможении, иногда на ямках. Думал может двери играют, проверил сидят мёртво, ни малейшего люфта в петлях. Пытался затянуть замки, всё в норме некуда тянуть. Может под пластиком на стойке что стучит Кто сталкивался прошу ответить, достал этот стук под ухом такого не было .может забытая бутылка пива под сидением стучит? -------------------- |
8.2.2008, 10:01
такого не было .может забытая бутылка пива под сидением стучит? Не, бутылки я повыкидывал -------------------- |
8.2.2008, 10:15
8.2.2008, 10:40
или суппорт начал стучать или шаровая какой уже пробег? Сейчас 7000км. Но стук то слева под ухом. Подвеская в норме. -------------------- |
8.2.2008, 10:41
8.2.2008, 10:48
тогда внимательно прислушивайся и найдешь Буду карты разбирать... да обшивку со стойки снимать... Думаю гдето там причина! -------------------- |
8.2.2008, 13:51
Буду карты разбирать... да обшивку со стойки снимать... Думаю гдето там причина! да потом раскажеш что так душу тревожило -------------------- |
8.2.2008, 17:28
10.2.2008, 0:05
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 520 Регистрация: 31.1.2008 Из: Киев Троещина Авто:Deawoo Nexia DOHC Пол: |
Ребят, подскажите, может кто сталкивался. У меня появился непонятный стук в районе центральной левой стойки, стучит при троганьи и торможении, иногда на ямках. Думал может двери играют, проверил сидят мёртво, ни малейшего люфта в петлях. Пытался затянуть замки, всё в норме некуда тянуть. Может под пластиком на стойке что стучит Кто сталкивался прошу ответить, достал этот стук под ухом Была у меня похожая фигня, только стучало справа. Искал везде, думал суппорт, а как оказалось на петле двери палец немного высовывался и начинал стучать. И что самое интересное, что он как высовывался, так и заходил наместо. Обнаружить было очень тяжело, но мне повезло -------------------- АА 0198 СХ
11.2.2008, 10:00
Была у меня похожая фигня, только стучало справа. Искал везде, думал суппорт, а как оказалось на петле двери палец немного высовывался и начинал стучать. И что самое интересное, что он как высовывался, так и заходил наместо. Обнаружить было очень тяжело, но мне повезло Двери я дёргал, люфта вроде нет... но всё-равно посмотрю -------------------- |
5.3.2008, 11:29
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2008 Из: Украинка Авто:nexia gl 75 Пол: |
бывает в р-не стойки гремит от не до конца подтянутого стекла .
5.3.2008, 15:11
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 613 Регистрация: 23.1.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia GL SOHC 2006 Пол: |
У меня появился непонятный стук в районе центральной левой стойки, стучит при троганьи и торможении, иногда на ямках. Donc, локеры впереди стоят? -------------------- Крест не уронить – гнуться, но держать
5.3.2008, 15:59
бывает в р-не стойки гремит от не до конца подтянутого стекла . При закрытых тоже стучит. -------------------- |
5.3.2008, 16:03
Donc, локеры впереди стоят? Насколько знаю, локеры-это подкрылки? Если да, то впереди стоят базовые. -------------------- |
5.3.2008, 16:38
Посмотри крепления ремней безопастности, у меня скрипело водительское )
5.3.2008, 16:54
Посмотри крепления ремней безопастности, у меня скрипело водительское ) Сегодня гляну! -------------------- |
5.3.2008, 17:06
Насколько знаю, локеры-это подкрылки? Если да, то впереди стоят базовые. да, локеры - это подкрылки, не знаю как на базовом, у меня с салона поставили харьковские локеры, так вот как раз левый передний и клацал об стойку при наездах на ямы, спусках с бордюров, на первом ТО мне локер просто подрезали и проблема ушла. -------------------- Крест не уронить – гнуться, но держать
5.3.2008, 17:15
да, локеры - это подкрылки, не знаю как на базовом, у меня с салона поставили харьковские локеры, так вот как раз левый передний и клацал об стойку при наездах на ямы, спусках с бордюров, на первом ТО мне локер просто подрезали и проблема ушла. У меня сразу небыло стука, появился где-то на 6000км. Но всё-равно гляну на всякий случай. -------------------- |
6.3.2008, 8:27
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 29.1.2008 Из: Полтава Авто:Daewoo-NEXIA Пол: |
Глять палец петель двери! У меня такая хня была - слева вылезло на 10 000, справа - вот щас, на 25 000 - вообще по-хорошему, я через пару дней поеду к своим умельцам - они вхренячивают туды клапан - навечно. Стоит 70 грн. -дверь. Сделаю спереди и навеки забуду ибо на нексии петли вварены, их не заменишь!
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 6:13 |
