> Заміна розпридільника (трамблера) на модуль запалювання., чи можна замінити.
Vit@ha
сообщение 30.3.2011, 11:06
Из: Тернопіль
На моєму автомобілі стоїть мотор a15mf з розпридільником запалювання (були такі корейські зборки).
Чи можна замінити його на модуль запалювання?
Сообщение отредактировал Vit@ha - 30.3.2011, 11:06
Віталік (067)4517184
kolay2101
сообщение 30.3.2011, 13:11
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
Да, можно всё, только поставить датчик коленвала, немного проводки, возможно мозги. и заглушить посадочное место трамблёра
сообщение 30.3.2011, 21:12
с ланоса или нексии евро 3 берешь заглушку (вместо трамблера) на него же ставится модуль зажигания.
блок управления берешь с ланоса или с нексии 16 клапанной (узбека) проводку тоже ...
ставишь датчик коленвала (так же и кронштейн датчика коленвала) + шкив коленвала с 16 клапанной нексии или же с ланоса.
ставишь новые провода высоковольтные...
прийдется поменять форсунки или в прошивке изменить топливоподачу - но тут я не уверен, нужно прорабатывать вопрос.
ну если ничего не забыл то можешь брать калькулятор и думать - оно Вам надо?
Vit@ha
сообщение 2.4.2011, 9:07
Из: Тернопіль
про заглушку понятно. про модуль тоже.
навіщо міняти БУ? в мене стоїть від 16-ти клапанної (16199550).
Де знаходиться датчик колінвала?. Шків КВ від 16-ти клапанної. Форсунки теж від 16-ти клапанної. І взагалі в мене 16-ти клапанний мотор wink.gif
з трамблером постійний гімар.
Питання: до мого розпридільна заходить два розєми дротів, а модуль запалювання має тільки один ???
Сообщение отредактировал Vit@ha - 2.4.2011, 21:59
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:31
