23.10.2010, 16:08
Выберите в пунктах 1234 ваши данные и нажмите Зухен.
Вы узнаете свой мотор ,количество масла ,период замены и марку масла от Ликви. http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf...lwegweiser.html -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
23.10.2010, 22:47
![]() Зачетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1950 Регистрация: 22.5.2009 Из: Днепропетровск Пол: |
рекомендует менять раз в 15000 или год, но моего масла в списке нет.
Кстати говоря, по ихним данным Нексия не выпускается с 97го года)) -------------------- ![]() ![]() |
24.10.2010, 13:17
рекомендует менять раз в 15000 или год, но моего масла в списке нет. Опять же, это при их качестве бензина.. Да и это рекомендуемые масла и не есть панацея.Кстати говоря, по ихним данным Нексия не выпускается с 97го года)) Во многих каталогах, таблицах, указывается Нексия 94-97гг. Видимо, считают тот период, когда Нексии собирались в Корее. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
24.10.2010, 16:01
я конечно дико извиняюсь, но зачем так все усложнять, открываем книжку по эксплуатации(она идет вместе с машиной) и там в самом конце есть все что рекомендует завод изготовитель по вязкости и при каком пробеге меняется масло.
-------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
24.10.2010, 18:11
![]() Негр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1687 Регистрация: 17.12.2008 Из: Киев Пол: |
25.10.2010, 8:43
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 10.3.2008 Из: Днепропетровск Пол: |
рекомендует менять раз в 15000 или год, но моего масла в списке нет. Кстати говоря, по ихним данным Нексия не выпускается с 97го года)) 7500 тыс или пол года при эксплуатации в тяжёлых условиях. Там же так и написано!!! NB! А у нас полюбэ тяжёлые условия по сравнению с немцюрой -------------------- ВАЗ 2113--> тойота Карина 1.8D --> опель Кадет 1.7D-->VW пассат 1.6--> славута 1.2-->Дикая Лань 1.5S--> СК
25.10.2010, 19:11
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2190 Регистрация: 20.10.2008 Из: г. Сумы Пол: |
Как по-мне так менять через 7500 км это "ГОРЯЧКА", 10 000 км - самое оно!
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:31 |
