1.10.2010, 12:09
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 1.9.2008 Из: Донецк Пол: |
Здравствуйте.
Подскажите по такому вопросу: у меня расход по городу 10-11л при этом кажется что машина туповато разгоняется, как-то нехотя. Пробег 15000км + новые свечи + новое масло + топливный и воздушный фильтра на 10000 поменял. И мне кажется что она така с новья. Заправлялся на разных заправках ( в основном параллель или гефест) разницы не заметил. Замеряю конечно глупо - по лампе, в принцепе она загорается в одно и тоже время! Я боюсь что перепрошивка блока управления проблемы не решит, думаю что-то в железе или слишком придираюсь. Если я приеду на СТО и скажу что так и так расход + слабая тяга - они как-то это смогут проверить или интересно что они будут предпренимать при такой проблеме ??? Не посмотрят на меня как на дурака? Спасибо -------------------- |
1.10.2010, 16:13
Артем мне кажется много хочеш. Мохеш попробовать чипануть но сверх звукового самолета не будет. И вопросик мотор какой? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
1.10.2010, 18:46
Смотреть все в комплексе: подшипники и суппорта (не клинят ли). Кстати, свечи какие стоят?
2.10.2010, 8:39
свечи NGK. На родных свечах также работало!!!
2.10.2010, 9:47
Я менял свечи, провода, чистка крышки трамблера. Помогло.
Свечи - Денсо ТТ. Попробуй такой вариант. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
2.10.2010, 11:13
Я менял свечи, провода, чистка крышки трамблера. Помогло. Свечи - Денсо ТТ. Попробуй такой вариант. НА каком пробеге поменял????? -------------------- |
2.10.2010, 12:59
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 11.10.2009 Из: Киев, Троещина Авто:Daewoo nexia Пол: |
3.10.2010, 8:43
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 21.1.2008 Из: Киев Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4 Пол: |
Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу: у меня расход по городу 10-11л при этом кажется что машина туповато разгоняется, как-то нехотя. Пробег 15000км + новые свечи + новое масло + топливный и воздушный фильтра на 10000 поменял. И мне кажется что она така с новья. Заправлялся на разных заправках ( в основном параллель или гефест) разницы не заметил. Замеряю конечно глупо - по лампе, в принцепе она загорается в одно и тоже время! Я боюсь что перепрошивка блока управления проблемы не решит, думаю что-то в железе или слишком придираюсь. Если я приеду на СТО и скажу что так и так расход + слабая тяга - они как-то это смогут проверить или интересно что они будут предпренимать при такой проблеме ??? Не посмотрят на меня как на дурака? Спасибо Был я недавно на уздеу на трутенко. проблема была такая же. в общем ничего не нашли и сказали что мол у тебя классно работает двиг, а то что расход 15-16 литров так такого быть не может. -------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
3.10.2010, 10:06
Был я недавно на уздеу на трутенко. проблема была такая же. в общем ничего не нашли и сказали что мол у тебя классно работает двиг, а то что расход 15-16 литров так такого быть не может. Что за датчик РХХ и где стоит? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
3.10.2010, 14:47
Что за датчик РХХ и где стоит? Читаем книгу по ремонту и все станет понятно. Еще он называется ШМХХ-шаговый мотор холостого хода. Но из-за него расход может быть, только на холостых оборотах. При движении, уже больше влияет датчик положения дросельной заслонки. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
3.10.2010, 15:23
Читаем книгу по ремонту и все станет понятно. Еще он называется ШМХХ-шаговый мотор холостого хода. Но из-за него расход может быть, только на холостых оборотах. При движении, уже больше влияет датчик положения дросельной заслонки. Если шток датчика холстого хода не плотно перекрывает отверстие или совсем его не перекрывает, то во время работы на средних оборотах дополнительное топливо попадает в движок и соответственно будет увеличиный расход топлева. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
3.10.2010, 20:25
регулятор холостого хода??? так расшифровуеться?? На холостых как себя вела?? у меня они иногда падают (руль заметно трясётся), но потом снова возрастают
3.10.2010, 22:17
регулятор холостого хода??? так расшифровуеться?? На холостых как себя вела?? у меня они иногда падают (руль заметно трясётся), но потом снова возрастают На моем авто такое же было, то пришлось менять регулятор и все стало в порядке.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
4.10.2010, 8:28
На моем авто такое же было, то пришлось менять регулятор и все стало в порядке. и что, из-за этого был расход и плохая тяга?? -------------------- |
15.10.2010, 7:07
Артем, комплексная диагностика и осмотр тебе поможет, я б может и помог, но я в Харькове, но даже сам не уверен.
а пока что это пустая трата времени, я уже сталкивался с таким как у тебя, и понимаю твою проблему, действительно машина не едет, подобная проблема у Al-alec. лично пробовал, не едет вовсе, и при этом все работает нормально .... пока что проблему не определили, нету машины что б ее поковырять как положенно ... -------------------- |
15.10.2010, 8:16
и что, из-за этого был расход и плохая тяга?? А на холодную когда заводишь обороты не плавают??? Мож у тебя несанкционированный подсос воздуха гдето, жмеш на газ а смесь из-за подсоса воздуха всегда бедная. Может такое быть???? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
28.10.2010, 8:03
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 28.11.2008 Из: Харьковская обл. г.Изюм Авто:MAZDA 323S Пол: |
Артем, комплексная диагностика и осмотр тебе поможет, я б может и помог, но я в Харькове, но даже сам не уверен. а пока что это пустая трата времени, я уже сталкивался с таким как у тебя, и понимаю твою проблему, действительно машина не едет, подобная проблема у Al-alec. лично пробовал, не едет вовсе, и при этом все работает нормально .... пока что проблему не определили, нету машины что б ее поковырять как положенно ... Я нашел решение этой проблемы!!! На хрен такую машину!!! И купить вообще другую марку авто.))) -------------------- |
16.1.2011, 19:15
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.1.2011 Авто:nexia Пол: |
По поводу расхода зимой, вот что нашел http://www.youtube.com/watch?v=G7RwV34C_IQ , надо ли пробовать?
16.1.2011, 21:11
По поводу расхода зимой, вот что нашел http://www.youtube.com/watch?v=G7RwV34C_IQ , надо ли пробовать? Только я не совсем понял, куда он подключил это сопротивление в 200 Ом? Вместо какого датчика температуры?Вот такого рода описание, но опять таки, как это относится к нашим авто? Народ, объясните, а то я малость недопонимаю.... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
16.1.2011, 22:48
Только я не совсем понял, куда он подключил это сопротивление в 200 Ом? Вместо какого датчика температуры? Вот такого рода описание, но опять таки, как это относится к нашим авто? Народ, объясните, а то я малость недопонимаю.... Я так понял что вместо того датчика что за воздушным фильтром, там вроде нексия на видео Сообщение отредактировал sergeev_roma - 16.1.2011, 22:58 |
17.1.2011, 18:42
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1103 Регистрация: 21.8.2010 Из: Николаев Авто:Toyota Avensis 2.0td Пол: |
Только я не совсем понял, куда он подключил это сопротивление в 200 Ом? Вместо какого датчика температуры? Вот такого рода описание, но опять таки, как это относится к нашим авто? Народ, объясните, а то я малость недопонимаю.... на видео затея тупая... мужик пытался на@бать компутер, тем шо воткнул резюк вместо датчика типа шоб комп думал шо типа всасываемый воздух тёплый и по видемому дозировочка бензы расчитываеться в меньшую сторону... воть... а датчик меняет сопротивление в соответствии с температурой воздуха.... думаю что кардонка перед радиатором экономила бензу также, но при этом машина ехала б на нормальной смеси(все ИМХО) Сообщение отредактировал junker - 17.1.2011, 18:42 |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:34 |
