11.5.2010, 9:47
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 4.2.2010 Из: Тернопіль Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95 Пол: |
Порвався трос. Потрібна заміна задньої секції троса. Номер по каталогу 90235948, 90235948-B (доречі чим вони відрізняються?)
Чув, що підходить від кадета і від якоїсь вектри. Хто знає підкажіть, хочу на ШРОТі взяти. -------------------- Віталік (067)4517184
11.5.2010, 13:17
Порвався трос. Потрібна заміна задньої секції троса. Номер по каталогу 90235948, 90235948-B (доречі чим вони відрізняються?) Чув, що підходить від кадета і від якоїсь вектри. Хто знає підкажіть, хочу на ШРОТі взяти. Не правильно пользуетесь карологами, на ксюхе один трос ручника не разборной и меняется сразу с двух сторон, а номера указанные вами 1, старый номер 2, новый номер. подходит с кадета Е -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
12.5.2010, 8:32
Не правильно пользуетесь карологами, на ксюхе один трос ручника не разборной и меняется сразу с двух сторон, а номера указанные вами 1, старый номер 2, новый номер. подходит с кадета Е Каталог у меня правельный, просто Вы меня не поняли - трос один, неразборный но состоит из двух частей (на заклепках) разной длинны. -------------------- Віталік (067)4517184
12.5.2010, 12:21
Каталог у меня правельный, просто Вы меня не поняли - трос один, неразборный но состоит из двух частей (на заклепках) разной длинны. Меняется он целиком и подходит с Кадета Е.И вы дали два номера одного и того же троса состоящего из двух частей, на Ксюху и Кадет он продается тока полностью стоит примерно 155-180грн. в Киеве. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
17.5.2010, 12:28
купив від Кадета 160грн. новий на базарі в Тернополі. Поставив - все норм.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:42 |
