> Богатая смесь.Что может быть за причина?, Подскажите
Cherenkov
сообщение 20.1.2010, 22:00
Из: Донецк
Авто:Daewoo NEXIA
Привет всем!
Подскажите из-за чего может быть обогошённая смесь?
AlfaNick
сообщение 21.1.2010, 8:58
Если не горит чек, то может не работать лямбда зонд. А если чек горит, то код ошибки нужно считать. А почему ты решил что смесь богатая?
Cherenkov
сообщение 22.1.2010, 12:38
Из: Донецк
Авто:Daewoo NEXIA
Чек не горит.Делал диагностику,она показала что богатая смесь и ещё на свечах чёрный нагар,думал свечи но когда поставил новые тоже самое.
Cherenkov
сообщение 22.1.2010, 12:39
Из: Донецк
Авто:Daewoo NEXIA
А что такое лямда зонд и где он стоит?
AlfaNick
сообщение 22.1.2010, 15:02
Это датчик кислорода. Он стоит на выпускном коллекторе прямо за радиатором, от него как правило идет 1 проводок. Можно попробовть его отключить, проехаться и посмотреть изменится ли что-нибудь.
AlfaNick
А как диагностика показала богатую смесь? Выхлоп меряли?
Cherenkov
сообщение 26.1.2010, 13:59
Из: Донецк
Авто:Daewoo NEXIA
Диагностику делали на компьютери.Сказали что на выпускном колекторе стоит датчик который показывает состояние смеси. idontno.gif
Cherenkov
сообщение 26.1.2010, 14:00
Из: Донецк
Авто:Daewoo NEXIA
Выхлоп вроде не меряли
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:35
