> Правила раздела!
Требования к объявлениям:
3. Фото автотранспорта
4. Контакты
5. ЦЕНА!
Удачных Вам продаж!
> Продам Рено Трафик 1,9 100л.с. 2002г.в. грузовой или обмен, Рено Трафик грузовой
Student7
сообщение 26.1.2016, 23:41
Авто:Opel Ascona 1988 1.6i c16nz
В связи с семейными обстоятельствами продаётся Рено Трафик 1,9 100л.с. 2002г.в. (грузовой).
в Украине с лета 2013года.
приборка пишет 278т.км, парктроник, электрозеркала, электростеклоподъёмники, КПП 6ст. была заменена с 5ст. в марте 2015г., осенью 2014 была сделана ГБЦ, в марте 2015г. ремонт турбины, в августе месяце 2015г. было сделано: заменены втулки стабилизатора, подушки двигателя 3шт. из 4-х, тросики ручника, заменены все фильтра, масло в коробке, антифриз, ремни+ ролики, помпа, сальники распредвала и коленвала задний, прокладки поддона и клапанной крышки, колодки задние, тормозная жидкость, сделана профилактика суппортов(ремкомплекты поменяны по кругу), установлен парктроник, заменён клапан управления турбиной. С лета и до сейчас машина проехала около 8,5тыс.км.
Мерялась компрессия летом - показания не утешили...но на машине спокойно дальше катался. Поэтому было принято решение сделать капитальный ремонт двигателя: купил б/у двигатель, разобрали его, сделали дефектовку и отремонтировали. по ГБЦ: новые клапана, направляющие клапанов, сальники клапанов, несколько толкателей клапанов поменяли, прокладка клапанной крышки, всё промеряно и притёрто; по блоку: расточка и гильзовка под старые поршни, новые кольца, шлифовка коренных шеек коленвала (+0,25), новые вкладыши, заменены втулки в верхней шейке шатуна, новая цепь привода масляного насоса, новые сальники коленвала, прокладка поддона, прокладка ГБЦ. Двигатель собрался в кучу и стоит в гараже! Поменять хотел, но в связи с обстоятельствами не успел поменять.
Сейчас на зимней резине: спереди хорошая пара, сзади покупал б/у из-за границы, но неравномерный износ был... На лето есть комплект, пара хороших, пара почти на метках.
К машине в комплекте идёт ещё один двигатель после капитального ремонта!!!
Цена 7000$. Возможен обмен на легковой автомобиль в хорошем состоянии с Вашей доплатой примерно в 3000$.
Киев. Подробности по телефону или при встрече и осмотре машины!
О73 475 44 84 Анатолий
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:45
