13.3.2014, 18:37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.1.2014 Из: Киев Пол: |
Добрый день, может ктото сталкивался с такой проблемой, началось пару дней назад. На холодную заводится и работает нормально, но как только прогреется,
после остановки мин 5 машина заводится и глохнет или заводится троит и гуляют обороты от 1500 до 400, зато если отключить ДАД то заводится нормально, на сервисе диагностика ничего не показала, било заменено РХХ, ДАД, ДПДЗ, ДК, свечи и провода, чистился дросельний узел, на последнем СТО сказали что дросельний узел под замену там виработка, но на газу машина работает нормально. Утром заводится нормально едет на бензине нормально до тех пор пока не заглушу. |
13.3.2014, 20:30
На дроссель не похоже.
Нужно нормального диагноста найти. Тем более что проблема легко воспроизводится. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.3.2014, 20:39
На дроссель не похоже. Нужно нормального диагноста найти. Тем более что проблема легко воспроизводится. Так где ж его найти????? Я на 4 СТО был на всех говорили разную бредятину, от избытка картерных газов до капут инжектору, и диагностику все делали говорили что с електрикой все в норме!!!!!! |
13.3.2014, 20:50
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 659 Регистрация: 23.1.2013 Из: Вышгород Пол: |
для начала кто откуда? какая авто? профиль заполни!! А то не работает(((
13.3.2014, 21:03
17.3.2014, 22:54
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2014 Из: Киев Авто:Ford Universal Пол: |
Киев, авто Ксю 2007 16 кл Давление в топливной магистрали гуляет. Чек,я так понимаю,не горит? -------------------- |
19.3.2014, 19:43
проблема почти ушла, глючила одна форсунка и вода была в топлевной рампе, и маса отходила
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:49 |
