15.2.2014, 11:38
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 10.7.2011 Из: г.Павлоград Авто:Daewoo nexia 2011 Пол: |
15.2.2014, 12:16
Ну вот по ходу вместо актуаторов эти 2 провода и подключай.
Если будет открывать вместо закрывать, то переставь провода местами. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.2.2014, 12:29
Спасибо.
15.2.2014, 21:52
На сигналке, в схеме подключения электромагнитов, сделать изменения:
1. отключить +12В и массу; 2. массу подключить к сине-жёлтому и зелёно-жёлтому; 3. к сине-белому и зелёно-белому подключить соответственно к ЦЗ коричневому и белому. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
16.2.2014, 14:06
На сигналке, в схеме подключения электромагнитов, сделать изменения: 1. отключить +12В и массу; 2. массу подключить к сине-жёлтому и зелёно-жёлтому; 3. к сине-белому и зелёно-белому подключить соответственно к ЦЗ коричневому и белому. Огромное спасибо, видно,сразу уровень- Инженер-электрик, Инженер ИТ, Энергетик. |
16.2.2014, 14:21
На сигналке, в схеме подключения электромагнитов, сделать изменения: 1. отключить +12В и массу; 2. массу подключить к сине-жёлтому и зелёно-жёлтому; 3. к сине-белому и зелёно-белому подключить соответственно к ЦЗ коричневому и белому. Я с этим ЦЗ не знаком, но Вы уверены, что он срабатывает от массы, а не от +12в по входу? Это было бы как минимум странно... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.2.2014, 14:48
...Вы уверены, что он срабатывает от массы, а не от +12в по входу? Это было бы как минимум странно... Смотри на пятипроводный актуатор, там два провода элктропривода, два управления и GND. ...Управление идёт по массе, себе также делал. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
16.2.2014, 20:50
Это если вместо родного подключать.
Здесь-же "левое" реле ЦЗ и логично было бы сделать управление по "+" для совместимости с бОльшим числом сигналок... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.2.2014, 11:03
Это если вместо родного подключать. Здесь-же "левое" реле ЦЗ и логично было бы сделать управление по "+" для совместимости с бОльшим числом сигналок... Я подключал у себья ЦЗ "Tiger", подключение аналогичное (управляется "массой"), с родным ЦЗ дела не имел. Можна выбросить ЦЗ и использовать только сигналку, но на вкус и цвет.... Мне нравится больше с ЦЗ, тогда если закривать ключём то закрываются все двери а также закрывать и открывать все двери можна с водительской двери. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
17.2.2014, 11:35
У меня родной ЦЗ стоит, а управление - доп. актуатором в водительской двери, запитанным от сигналки.
Это узбеки в салоне поставили. На самом деле можно и родной подключить - всё равно стоит в двери (ради датчиков на ЦЗ) А есть ли в родном реле ЦЗ доп. входы я без понятия... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:50 |
