| Гость_Алекс0101_* |
27.10.2013, 20:52
Гости |
Купил свою Нексию 1997 году в автосалоне 31.12.1997года. 1.5 комплектация GLE .Гур, гондиционер, полный электро пакет .
В принцепе машинкой доволен, по мере износа родных запчастей ремонтировал опелёвскими и иными что подходит + всякие эксперементы а их было много. и так 2000 году Был заменён двигатель а именно Opel Kadet GSI 1.8 E 115 л.с. коробку оставили от нексии . передние тормоза диски и супорта Vektra 2.0 Sport. + задняя балка с этой машины. и диски R-14 BMW 3 серии (титан ) Цифровая панель .электроный щуп уровня масла . датчики износа колодок .бортовой компютер.дополнительный радиатор моторного масла. Передние седения Recaro и Задние с Vektra B. Воздухо заборники на капот Opel Kadet GSI ,пружины задние Kadet karavan ,амортизаторы задние Opel Ascona шток длиней нет стуков на высоких пружинах. Был установлен люк в крышу . Установлена сетка в бампер и решотку радиатора. недостатки в переделке двигатель весёлый но дорогой в ремонте. задние сидения высокие мало места пасажирам . не выдержевали родные шрусы Пришлось заменить на стойки из вектры с большими подшибниками и шрусами. В 2005 году автомобиль был разобран на сварку и покраску. замена порогов и варили жигулевские усилители порогов .задних арок. устоновлена торпеда с Opel Astra. замена двигателя Оpel Vektra С 2.0 NE 115 л.с но с большим крутящим моментом чем прежний путем замены Расходомера Форсунок ЭБУ дросельной заслонкои и проводки упровления двигателя стал 130л.с это паспортные данные Opel Omega A Sport. также хотели установить коробку с раздаткой чтобы была 4Х4 но сварной отговорил из за большой работы c задом автомобиля (переделка с балки на рычаги ) вобщем не решились, установили АКПП AF-20 с Opel Astra 1.8 SE. Передние амортизаторы (всавки)опоры и пружины. диски(Mira) R-15 J-6 резина 195*60*15. двери вместо родных пальцев дверей переделали на клапана с жигуля, Так всё ездило до 2011 года авто было разобрано по салону для перетяжки торпеды карт и сидений. но случилось горе разобраный салон утону в гараже пришлось выкинуть. 2013.году попался донор 1996 год Nexia 1.5 MF 16 V AKПП SRS ABS Airbag регулироемый руль , кондиционер. полный электро пакет имобилайзер. пробег 120000 авто продавалась на рынке германии . вот теперь все это в моём кузове. про авто звук чуть поже а также свежые фото. Фото старое с официальных гонок посвященных 10 UMS город Днепропетровск . Сообщение отредактировал Алекс0101 - 29.10.2013, 23:06 |
29.10.2013, 7:56
Что за электронный щуп на масло - можно поподробнее?
| Гость_Алекс0101_* |
29.10.2013, 23:05
Гости |
Что за электронный щуп на масло - можно поподробнее? Это щуп только с датчиком уровня, подключаеться через дополнительный блок, тудаже подключаеться датчик уровня охлождающей житкости, датчик уровня тормозной житкости, датчик износа колодок, и этот же блок сигнолизирует о згоревших лампах в осветительных приборах. Набери в нете Кадет GSI 1.8 E |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 14:09 |
