> Блок Управления Отопленим И Вентиляцией, Пропала подсветка левой половины блока
zack
сообщение 8.10.2013, 15:34
Всем привет.
Решил на зиму заделать щели в заслонках управления печкой. Промучился 8 часов, но все получилось. Осталось только укоротить трос управления заслонкой. Попытка разборки блока управления привела к тому, что при включении габаритов, пропала подсветка на левой половине блока. Может кто знает, какая там конструкция подсветки? Кабеля все подсоединил, обрывов нет.
сообщение 8.10.2013, 16:08
Просто неконтакт в лампочке или Вы её немного повернули.
Там такие же лампочки, как и в приборке.
Трос укорачивать не нужно - регулировка на нижнем его конце - там где белая пластмасска...
Сообщение отредактировал traffic - 8.10.2013, 16:26
zack
сообщение 8.10.2013, 16:17
Спасибо. Уже погуглил и все понял.
А как обращаться с пластмасской для регулировки?
сообщение 8.10.2013, 16:27
Отжать шуруп, подрегулировать трос (оплётку), затянуть шуруп.
zack
сообщение 8.10.2013, 16:46
Все равно не понял. Трос ходит внутри оплетки. Рукоятка горячего воздуха повернута до конца. У рычага заслонки остается еще свободного хода на 10 мм. За счет чего убирается люфт, как не укорачиванием металлического троса? Оплетка же неподвижна?
сообщение 8.10.2013, 18:22
Вы двигаете оплётку, а с ней вместе двигается и трос внутри.
При этом заслонка не двигается.
У Вас никогда велосипеда не было с тормозами на руле?
zack
сообщение 8.10.2013, 18:28
Так пластмассовый наконечник и так уже находится на конце оплетки...
сообщение 8.10.2013, 18:41
Его можно двигать, если открутить шуруп.
На "Украине" также ставился передний тормоз. Регулировка его осуществлялась полой трубкой с резьбой (+контргайка), которая как раз отодвигала оплётку подальше. Сам трос не регулировался (точнее можно было выбрать место, где его зажать, но точная регулировка делалась именно через оплётку).
zack
сообщение 8.10.2013, 18:43
Спасибо большое. Завтра попробую.
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 11:21
