> Сигал, Сигал периодически сам срабатывает
Born to be free
сообщение 24.6.2013, 19:13
Из: Город-герой Киев
Авто:nexia
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался? Сигнал периодически сам срабатывает. В руле при этом разъемы отсоединил и развел. Думал перестанет. Но нет все равно периодически срабатывает. От поворота руля не зависит((
Даже при езде прямо и когда машина стоит (например на пешеходном переходе - пешеходы аж подпрыгивают и смотрят как на идиота).
В чем может быть глюк?
Сообщение отредактировал Born to be free - 25.6.2013, 16:16
nac67
сообщение 24.6.2013, 19:48
Українець
Может кто сталкивался? Сигал периодически сам срабатывает. В руле при этом разъемы отсоединил и развел. Думал перестанет. Но нет все равно периодически срабатывает. От поворота руля не зависит((
Где-то "+" шьет на массу. Поможет прозвонка цепи на корпус.
Сообщение отредактировал nac67 - 24.6.2013, 19:48
Born to be free
сообщение 24.6.2013, 20:08
Авто:nexia
А самостоятельно это сделать можно или надо к автоэлектрику? Что для этого обычного тестера достаточно?
_arturro_
сообщение 24.6.2013, 20:39
Из: Киев, Отрадный
сообщение 24.6.2013, 20:47
Разъедини контакт 6 в разъёме Х2.
Если перестанет бибикать - значит от этого разъёма к рулю на землю шьёт, если не перестанет - то от разъёма к сигналу.
В любом случае бибикалка на руле работать не будет.
Born to be free
сообщение 25.6.2013, 16:15
Авто:nexia
спасибо
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:59
