1.4.2013, 21:42
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 23.10.2012 Из: Запорожье Авто:Daewoo NEXIA Пол: |
Симптомы: Не стабильная работа двигателя, такое чувство, что троит.
Что делалось: Заменена коробка трамблера, новый разносчик, новые провода, новые свечи. Мерилась компрессия (везде по 10), свечи не чёрные - чистые, проверяли давление бензина в планке форсунок (3 единицы), продували датчик холостого. На что грешим: в первую очередь - катушка (та, что справа, к которой центральные провод с трамблера подходит), во вторую - "шоколадка" (что это я объяснить не в силах). Сколько стоит новая катушка? где можно заказать? стоит ли брать б/у? -------------------- |
1.4.2013, 23:07
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 13.10.2012 Из: Киев (Соломенка) Авто:Daewoo nexia 1.5 Пол: |
Cегодня менял себе катушку - неоригинальная стоит 400, оригинал - 800. Коммутатор трамблера (он же "Шоколадка") - стоит 250 грн.
ЗЫ. Симптомы были те же - поменял и катушку и шоколадку. |
1.4.2013, 23:23
Катушку возьми на проверку у знакомы с похожего авто.
"Шоколадка" - это фактически реле-регулятор. Стоит на генераторе и отвечает за напряжение в бортсети. Проверяется тестером (измерить напряжение бортсети в различных режимах движка + включении-выключении мощных элетрических нагрузок, таких как вентиятор печки, обогрев заднего стекла, фары и т.п.). Какое напряжение в бортсети при заведённом двигателе на ХХ и, например, при 3000 оборотах? Насчёт коммутатора трамблёра - не слышал чтобы его шоколадкой обзывали. Там вроде как датчик холла стоит. Или разговор о "бегунке"? Сообщение отредактировал traffic - 1.4.2013, 23:25 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.4.2013, 18:18
Cегодня менял себе катушку - неоригинальная стоит 400, оригинал - 800. Коммутатор трамблера (он же "Шоколадка") - стоит 250 грн. ЗЫ. Симптомы были те же - поменял и катушку и шоколадку. Хочу с Эсперы взять катушку, говорят, что подходит... Насчёт коммутатора трамблёра - не слышал чтобы его шоколадкой обзывали. Там вроде как датчик холла стоит. Или разговор о "бегунке"? бегунок не будет 250 грн. стоить ) -------------------- |
2.4.2013, 19:27
2.4.2013, 21:35
3.4.2013, 6:01
Симптомы: Не стабильная работа двигателя, такое чувство, что троит. катушка новая оригинальная стоит 250грн киайская 170грн То что вы назвали "Шоколодкой" это комутатор и я незнаю с какого перепуга его назвали шоколодкой, так как шоколодка это реле регулятор генератора. комутатор стоит 230грн. Б/У брать можно но с условием при них ставиш, работает платиш не работает неплатиш. Правда у нас в киеве цены на разборках какието неочень понятные за б/у катушку просят 200-300грн. Выдвигая аргумент типа это Корея Оригинал а что вы там на базаре купите ХЗ.На что грешим: в первую очередь - катушка (та, что справа, к которой центральные провод с трамблера подходит), во вторую - "шоколадка" (что это я объяснить не в силах). Сколько стоит новая катушка? где можно заказать? стоит ли брать б/у? Насчёт коммутатора трамблёра - не слышал чтобы его шоколадкой обзывали. Там вроде как датчик холла стоит. Или разговор о "бегунке"? На 8кл в трамблерах стоит и комутатор, и датчик Хола, но помоему(неуверен на все 100%) но не датчик Хола а датчик Индуктивности он в среднем стоит 65-100грн.
-------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
4.4.2013, 21:36
катушка новая оригинальная стоит 250грн киайская 170грн То что вы назвали "Шоколодкой" это комутатор и я незнаю с какого перепуга его назвали шоколодкой, так как шоколодка это реле регулятор генератора. комутатор стоит 230грн. Б/У брать можно но с условием при них ставиш, работает платиш не работает неплатиш. Правда у нас в киеве цены на разборках какието неочень понятные за б/у катушку просят 200-300грн. Выдвигая аргумент типа это Корея Оригинал а что вы там на базаре купите ХЗ. На 8кл в трамблерах стоит и комутатор, и датчик Хола, но помоему(неуверен на все 100%) но не датчик Хола а датчик Индуктивности он в среднем стоит 65-100грн. Сегодня проверил катушку - дело не в ней (((( в планах проверка коммутатора (тот, что находиться под крышкой трамблера, за бегунком, к нему з фишки подходят, две снизу и одна сверху), но с нексии не найду наверное, с эсперы подойдёт, не знаешь? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 15:25 |
