> Светодиодные габариты
1csp1
сообщение 13.3.2013, 19:24
Из: Украина.Ахтырка
Мужики всем доброго вечера, сегодня поствил сетодиодные лампы а они негорят, нажимаю тормоз незагораются ЧТО ДЕЛАТЬ???
поменя местами провода загорелись габариты НО при подключении тормоза тухнет все(хотя диоб рабочий в обеих положениях!!!
кто что посоветует светодиоды сделаны в два накала меньший габарит больший тормоз!! Ксюха N150
С уважением Дима!!!!
сообщение 13.3.2013, 19:35
а обычные лампочки работают?
а диод при подключении питания на оба диода работает?
сообщение 13.3.2013, 23:44
Цитата(1csp1 @ 13.3.2013, 19:24) *
...сегодня поствил сетодиодные лампы а они негорят...
Схему авто не троганем, если там нормально работают накальные лампы!
Проверяем LED в корпусе BAY15D, на корпус подаём "-" а на контактные площадки поочереди "+", при этом по очереди должны загоратся габариты и стопы. Ставим на место и всё работает.
сообщение 14.3.2013, 6:39
Анатолий, а если во время спаренного режима появляется кз?
сообщение 14.3.2013, 7:33
Откуда ему там взятся? Если поотдельности его там небыло то и вместе тоже не должно быть.
В некоторых LED, габариты берут 80 ма а стопы 260 ма при том что накальные лампы берут 420 ма и 1750 ма соответственно.
Автор темы невнятно изложил ситуацию, так что я начал излагать алгоритм подключения из самого начала, сначала убеждаемся что работает накальная лампа, проверяем LED и только потом собираем всё в кучу, должно работать.
Ну если КЗ между сигнальным контактом и корпусом то это прозвонка покажет а при включении такой LED должен перегореть один из предохранителей F2 или F8. Если КЗ между сигнальными то светится будут габариты и стопы при включении габаритов или стопов.
1csp1
сообщение 14.3.2013, 7:39
Из: Украина.Ахтырка
лампы накала светятся но при постановке диода нет сегодня еще раз все проверю и посмотрю!!!
репортаж выложу вечером!!!!
С уважением Дима!!!
сообщение 14.3.2013, 7:47
Цитата(1csp1 @ 14.3.2013, 7:39) *
лампы накала светятся но при постановке диода нет...
Проверь сам LED, минус на корпус и плюс на сигнальный контакт на один и второй, подай 12В.
DoCEnT
сообщение 14.3.2013, 10:58
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
При установке диодных лампочек важна полярность!!
Стоит проверить правильность полярности на диодной лампочке, мало ли кЕтай )))
Сообщение отредактировал DoCEnT - 14.3.2013, 11:00
1csp1
сообщение 14.3.2013, 13:59
Из: Украина.Ахтырка
все намного проще на цоколь -,на контакты +, но при включении габаритов подается + а на второй контакт с тормоза -, а контакты в цоколе спарованы вот и все да еще и какойто нехороший человек нетуда пропускной диод припаял!!!! вечером выложу фотки!!!
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 12:27
