> Чек + срабатывает вентилятор, На холодную
Volak
сообщение 31.12.2012, 12:16
Из: Одесса
Авто:Daewoo NEXIA N100
Происходит это когда завожу на холодную.
Завожу, через минуту начинается:двигатель рычит, из глушителя больше дыма идёт, срабатывает вентилятор, и горит чек.Заглушу-через 30 секунд всё тоже самое.Как только двигатель прогревается всё нормально, резвая.Где искать?Свечи вроде норм, форсунки робочие.
всех с наступающим)))
сообщение 31.12.2012, 12:43
Во первых нужно знать код ошибки, заедь на диагностику, пусть проверят журнал ошибок (какие последние были). Похоже на датчики ДТВ, ДТОЖ.
shurat
сообщение 31.12.2012, 12:53
Из: Одесса
Проверь датчик температуры двигателя(головка блока).
КольянЧик
сообщение 31.12.2012, 13:52
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
и провод к датчику на радиаторе и на блоке проводку к ним проверь!
сообщение 31.12.2012, 13:56
А код ошибки можно и скрепкой узнать.
Ещё такое может давать вода в трубке к ДАД.
Volak
сообщение 31.12.2012, 15:23
Из: Одесса
как я его считаю?ведь он горит,я глушу,завожу,он не горит,и через минуту может загореться.
а можно поставить перемычку на заведённом двигателе?
сообщение 31.12.2012, 15:56
При включённом зажигании перемычку ставить нельзя.
То, что чек потух, не значит что ЭБУ не помнит ошибку.
nac67
сообщение 31.12.2012, 19:23
Українець
http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/dvi...dy-oshibok.html
Volak
сообщение 31.12.2012, 20:39
Из: Одесса
Цитата(nac67 @ 31.12.2012, 19:23) *
да я знаю.Просто думал что не выдаст код из за того что чек не постоянно горит
Volak
сообщение 3.1.2013, 2:59
Из: Одесса
нашёл причину поломки-виноват датчик ож(на гбц),а точнее его провода.подёргал провод-моментально рёв исчез,вентилятор остановился,чек погас.Завтрауже посмотрю что с проводами случилось.
Кстати,ЭБУ код ошибок не показал,не выдаёт он их,ни в ручную,ни через комп.Что сейчас,что семь лет назад,толку ноль
сообщение 3.1.2013, 9:16
Так и предполагалось. Главное, что нашел.
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 12:27
