> Технические особенности автомобиля Daewoo Nexia.
сообщение 22.9.2008, 9:05
Разнообразная полезная техническая информация по различным системам автомобиля.
Электрооборудование
Свечи зажигания
возможные варианты :
BOSCH - WR8DS
CHAMPION - RN9YC или RN9YCC
BERU - 14R-7DU (14R-8DU ???)
BRISK - LR17YC
NGK - BPR6ES
Denso - W20EPR-U
отечественные - А17ДВ-10
зазор - 0,8 мм
рекомендуемый пробег до замены 30 000 км.
Высоковольтные провода
Champion - LS-341 (набор)
Bosh (с металлич. экраном) - 1,2цил ОС70(0986356084); 3,4цил ОС50(0986356085); центр Н40(0986356061)
Bosh (без металлич. экрана) - 1 цил Н70(0986356149); 2 цил Н60(0986356063); 3 цил Н50(0986356062); 4 цил,центр Н40(0986356061)
Tesla - 3WN 19698.39.
Opel для двигателя С20NE
NGK - RC-DW402
Тормозная система
Колодки тормозные передние
"МарКон" - М-302
Lucas - LMS-116
Remsa - 101 00-0852S
Transmaster (DBB) - 101 00, шифр Т779
СТС - шифр СТД-127
Dafmi - Д-269
Daewoo - 1G07 (оригинальные)
Daewoo - 9G26 (в запчасти)
OTA - 271 HF 400/2 FF 0167
Bosch - 0 986 469 390 120593K
Sangsin - SBP54M, 1J05A
Ferodo - FDB1036
Lockheed - LP585
Jurid - Ate 571492J
Allied Nippon - ADB 0135
ТИИР - Ate TP.A-038
минимальная толщина тормозной колодки с накладкой - 7 мм
Колодки тормозные задние
FERODO - FSB198B или FSB335
Jurid - 362218J
минимальная толщина тормозной накладки - 0,5 мм над головками заклепок
рекомендуемый пробег до замены 100 000 км.
Шланги тормозные задние
K and K - FT2813
Диски тормозные передние
Lucas - ATE DF1609 v
NK - ATE 203608
Фильтры
Фильтр воздушный
AC Delco - 489 или 540
CROSLAND - 9046 или 9048
CHAMPION - U507 или U568
MANN - C2696
FRAM - CA 5371
рекомендуемый пробег до замены 15 000 км (но я бы рекомендовал 10 000 км).
Фильтр масляный
CHAMPION - G102
CROSLAND - 2024
AC - 93
PUROLATOR - L17244
FRAM - PH4722
рекомендуемый пробег до замены 10 000 км (одновременно с заменой масла).
Фильтр топливный
AC Delco - 481
CHAMPION - L219
FRAM - G 3727
BOSCH - F0119
рекомендуемый пробег до замены 45 000 км (лучше одновременно с промывкой топливной системы).
Ремни
Ремень ГРМ
DAEWOO - 96183353
GATES - 40433x17mm
рекомендуемый пробег до замены 60 000 км.
Ремень генератора
DAEWOO - 96144932 или 96144933
GATES - 5PK870 или 5PK970
рекомендуемый пробег до замены 40 000 км.
Ремень гидроусилителя
DAEWOO - 96144934
GATES - 5PK 1008
Ремень кондиционера
DAEWOO - 96182007
DAYCO - 43-8821 (13.8x829)
Элементы подвески
Амортизаторы передние
Al-Ko - 8.612 Hydro Tech (масляный), 8.612G Top Road Gas (газовый)
Bilstein - PNE-3041 Original (газовый), PTE-3130 Original (масляный)
Boge - 32-578-1 Automatic (масляный), 32-873-F Turbo (газовый), 32-873-P Turbo (газовый)
De Carbon - V00 5481 13 Confort Gaz (масляный), V00 5541 13 Confort Gaz / Perfomance Gaz (масляный)
Gabriel - G44903 GAS (газовый), 44903 Hydraulic (масляный)
Kayaba - 665036 Premium (масляный), 365025 Super (газовый), 375009 Super UltraSR (газовый)
Koni - 86-2099 Special (масляный), 86-2099Sport Sport (масляный)
Monroe - MR983 Radial-Matic (масляный), S3405 Sensa-Trac (двухтрубный) (газовый)
Plaza - АВ 21.00.00 Патрон (газовый)
Sachs - 100678 Advantage (газовый), 100338 Supertouring (масляный)
Амортизаторы задние
Al-Ko - 1.733 Hydro Tech (масляный), 1.733G Top Road Gas (газовый)
Bilstein - BNE-1995 Original (газовый), BTE-6221 Original (масляный)
Boge - 27-201-F Automatic (газовый), 27-201-0 Automatic (масляный), 27-201-P Turbo (газовый)
De Carbon - V00 2426 13 Confort Gaz (масляный), V00 2614 13 Confort Gaz / Perfomance Gaz (масляный)
Gabriel - 69866 GAS (газовый), 42748 Hydraulic (масляный)
Kayaba - 553075 Gas-A-Jast (газовый), 243014 Gas-A-Jast UltraSR (газовый), 443134 Premium (масляный), 343047 Super (газовый)
Koni - 8000-1273 Special (масляный), 80-2659 Special (масляный), 80-2659Sport Sport (масляный)
Monroe - R1622 Radial-Matic (масляный), LA482 Ride-Leveller (масляный), S1003 Sensa-Trac (двухтрубный) (газовый)
Plaza - АВ 77.00.00 Амортизатор (газовый)
Sachs - 170615 Advantage (газовый), 105790 Supertouring (масляный), 105791 Supertouring (газовый)
Пружины передние
Kilen - 11600
Пружины задние
Kilen - 51600
взято здесь
сообщение 22.9.2008, 9:14
полезная ссылка
http://www.daewoo-faq.auto.ru/378/
Toshik
сообщение 23.9.2008, 15:37
Dream, спасибо!
Суми - рідний сіті :)
Aleksey
сообщение 23.9.2008, 15:56
Из: Одесса
Авто:Nexia, AUDI C4, 2.6
С нашим топлевом топлевный фильтр лучше менять каждые 10 000тис.км. tongue.gif
Alexey
сообщение 23.9.2008, 17:40
plus.gif Я меняю вместе с маслом!
AlfaNick
сообщение 25.9.2008, 8:38
Спасибо за полезную инфу. А разве свечи на 8 и 16 клапанник одинаковые? Ведь в 16 кл. другое зажигание, выше напряжение и в 2 раза чаще проходит искра через электрод свечи.
Даже в книжках пишут, что зазор между электродами для 8 кл 7-8 мм, а для 16 кл 10-11 мм
Pawa
сообщение 26.9.2008, 9:41
Судя по умным книжкам разные, я сначала свечной ключ купил а потом в книжке вычитал что на мою 16 нужен ключ не такой как у всех idontno.gif
naum
сообщение 27.9.2008, 11:24
Авто:nexia gle dohc 1.5
сообщение 27.9.2008, 12:38
ну и по ссылки можно было пройтись и посмотреть там кроме описание тоже еще много чего интересного
Masal
сообщение 28.9.2008, 21:02
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
Так в умной книжке, так и напитсано: замена топливного фильтра через каждые 10 тыс. км.
сообщение 28.9.2008, 21:37
shok.gif может 0,7-0,8мм 1,0-1,1мм, а то как-то зазоры чересчур великоваты получаются. А вообще в этой инфе колодки на узбечку другие и номера 80% не соответствуют, изменены заводом изготовителем.. А свечи на ДОНС по NGK - BKR6E-11 с зазором 1,1 под свечной ключ с головкой на 16.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:38
