7.11.2012, 13:09
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 17.9.2010 Из: киев Авто:nexia Пол: |
рад приветствовать всех счастливых обладателей нексии. начну с далека,(думаю все детали важны), пол года назад поменял передние стойки. съездил на западную Украину (оказуется там вне трассы дорог нет!!!)))) в общем попал на конкретную трясучку. приехал обратно в запорожье, и заметил, что если на скорости попадает переднее левое колесо на бугорок или на скорости поворачиваю круто на право, появляется какой то, то ли хруст, то ли треск, в общем какой то метал звук. товарищ посоветовал посмотреть затяжку гайки (с отверстием под амортизатор) на стакане для амортизатора. но без разборки это проделать тяжело. может у кого есть , какие мысли по этому поводу. буду признателен.
7.11.2012, 13:22
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 855 Регистрация: 3.10.2012 Из: Одесса Авто:Ford Escort Ghia Пол: |
разбирать ничего ненужно, если я правильно понял то под капотом в стакане стойки сними крышку и посмотри закручена ли гайка стойки.
7.11.2012, 13:24
7.11.2012, 13:34
А ещё посмотри на пыльники ШРУСов...
12.11.2012, 20:10
сделал 4 !!!! диагностики. рулевая рейка. пришлось отрегулировать
12.11.2012, 20:19
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 4.12.2010 Из: Николаев Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: |
А что регулировали в рейке, подтянули гайку?
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:21 |
